LCD ТВ Karcher TVL-201M проблема с изображением
saloman-1977
26-06-2008 19:25
Подскажите пожалуста появилась проблема с телевизором Karcher TVL-201M ,с низу тёмная цветная полоса,и по всему дисплею перемещаются полосы в виде переменки,я боюсь хоть бы это не матрица оказалась рёв в три ручья
Телевизор собран:матрица LG.PHILIPS LCD P/N:6870L-S055A DESC:LC201V1-A3 SOURCE PCB DESIGNED:2000/07/05 на плате матрицы BH8244-F-02X3,LT1308,на шаське:REV:\5 2000/0601, MX88L284AEC E0223 T43214R1 56DAX,проц упр SAA5264PS/M3/0104 CB1338 SAA5264V1.6-205,УНЧ TDA1519B,память 24CO2,24C16,T431616A EP0991X-2 штуки,проц звука MSP3410G B8 V3,TEA6425,TEA5114A,VPS3230D B3,AD9883A KST-110 0209,тюнер SAMSUNG TCPQ9091PD27E(S)
gavrykgsm
27-06-2008 09:31
saloman-1977, Начать нуно с питателя,проверить ВСЕ напряжения питания,пульсации - смотрим осциллографом,затем DC/DC конвертеры на SSB,затем проверить LVDS - конвертеры DC/DC на нем,затем уже....будет видно....
saloman-1977
28-06-2008 00:23
gavrykgsm,спасибо буду пробовать.
saloman-1977
28-06-2008 20:02
gavrykgsm,подскажи помеченная деталь соответствует,и вот на ней такие напруги.
gavrykgsm
30-06-2008 08:19
saloman-1977, все правильно,енто стабилизатор 3,2V... улыбка
saloman-1977
30-06-2008 10:59
gavrykgsm,телевизор зделал заменил ёмкость,правда еще проблемка осталась при уменьшении яркости вылазит чтото похожее на переменку,видать емкость не угадал улыбка
Добавлено 30-06-2008 11:16
Всем спасиба за помощь.
gavrykgsm
30-06-2008 11:19
saloman-1977, Как я понимаю,ты заменил емкость в DC/DC преобразователе на LVDS??? улыбка Если можно,укажи номинал емкости и позиционное обозначение. улыбка
saloman-1977
30-06-2008 14:02
gavrykgsm,я выше пометил на рисунке,и подписал "заменил",а позиционное обозначение отсуствует ведать китайцы не подписали,я поставил емкость 0,22 мф,я собрал уже его с радости ,будет время подберу емкость точнее.
Добавлено 30-06-2008 14:06
gavrykgsm писал:
gavrykgsm,так точно.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD ТВ Karcher TVL-201M проблема с изображением
  • PHILIPS 42PF9966/10 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
  • Philips 26 PF9946 шасси LC4.2E проблема с изображением.
  • Elenberg 1902 проблема с изображением, цветные тянучки.
  • ж/к 42-PF9731D/10 проблема с Б/П
  • BBK LT3709S LCD проблема с БП
