benjamin Участник Сообщения: 186
Аппарат включается, всё работает , но нет синхронизации по строкам. Все питания в норме, фона нет. В настройках все параметры вроде в норме, хотя OSD тоже срывает. Куда дальше копать незнаю.Состав телевизора: Контроллер SDA5550 M, память 24С16, CXA20690, MSP34406 B8 V3, VPC3230D. Шасси вроде LC-23IE20 LCD23
andros Оленевод  Сообщения: 6102
benjamin, Ну а хотябы раздел тебе почитать в лом ? Ни состава нихера кроме фоток .. Кашперовских здесь нет пока ! А деффект может скрываться где угодно . В первую очередь передёрни ЛВДС , и дальше можно посмотреть . Сам то что делал ? |
andros, Что значит передёрнуть ЛВДС? Там ещё на тюнере обнаружил прогар в области подключения с антеной! Но срыв идёт и по АВ. |
benjamin, Кабель ЛВДС ! Который на матрицу идёт ! Почистить не мешалоб для начала ! |
andros, Кабель в норме! Проблема в микросхеме под радиатором IC401, если её нагреть, то картинка становится нормальной. Пробовал прогревать её с обратной стороны платы не помогло, как с ней бороться? Или надо снимать радиатор и прогревать сверху?
telemexanic Пионер Сообщения: 360
benjamin, Если проц БГА исполнения, то похоже перекатывать надо  |
benjamin, Блинн ! Я не для этого тебя из корзины вернул , чтоб тебе элементарное подсказывать ! telemexanic, Тебе уже подсказал . Почитай раздел , не поленись . Многие вопросы отпадут .  |
telemexanic, andros, Прогрел хорошенечко, придавил и всё встало на свои места, надеюсь не вернётся! |
