AlexLu Новичок Сообщения: 6
Иногда включается нормально, но в последнее время экран загорается на мгновение и гаснет.
Блок питания выносной AD-13D-4 Напряжения: 24в-5а 12в-3а 5в-0.3а и дежурка 5в.
При неудачном запуске напряжения падают - 12 до 10, 5 до 4, 24 - не меняется.
Сам блок похож на лэповский, монтаж очень плотный, и частью залит
компаундом. Совсем не понятно как происходит запуск - в жгуте нет свободных проводов. В управлении 4 оптопары.
Все кондюки проверены на месте на ESR.
Прошу может кто сталкивался с такой проблемой или есть схема
помогите!!! |
bgs1 Новичок Сообщения: 11
У меня Philips T296XW01 бил.Оказалосъ плохие контактъ к инвертора,при изваден куплунг ясно видно что там как черного.После востоновления все заработало нормално |
Плата инверторов вся пропаяна и проверена. |
timur Участник Сообщения: 125
Для начало неплоха было бы определить посадку плавающих U путем исключении нагрузки, хотя большое вероятность попадает U 5. |
Vlad007 дегустатор Сообщения: 580
Прошу извинения у автора-попался тоже LCD ITT,правда без обозначения модели с проблемой -не включается,принесли с другой мастерской,провалялся там месяц,клиент утверждает,что первоначальная причина-появлялось изображение и гасло,теперь не включается вообще,светодиод тухнет при нажатии на включение кнопкой,или пультом,не происходит запуск одного из двух внешнего источника (5 вольт присутствуют),после произведённых замеров-выяснил,что нет сигнала с микросхемы,выделенной красным,на входе есть переключение,не нашёл даташифт на неё,может это и у тебя такая-же проблема
Добавлено 18-08-2007 13:55
На выводе выделенном синим-появляется +5 вольт при включении,а красным-нет,именно отсюда напрямую подключается сигнал управления блоком питания
Vlad007,
Аппарат один в один!
Завтра покопаюсь.  |
| AlexLu писал: | Vlad007,
Завтра покопаюсь.  |
Посмотри на эту микруху,может у тебя другая стоит,напиши какая,может дату накопаеш на неё
Добавлено 18-08-2007 16:54
Промеры сделай,что и где меняется  |
AlexLu, спасибо  |
Оказалось периодичиски обрывался один изтрансов инвертора.
Спасибо Vlad007 за помощь! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2387
| AlexLu писал: | | Оказалось периодичиски обрывался один изтрансов инвертора. |
Подробнее можно? |
SanAlex, Мы вместе смотрели-видно под нагрузкой подрывался,заменён на другой  |
Vlad007, Как диагностировали? Есть аппарат с такой же матрицей. Инвертор я так понимаю принадлежность матрицы. Есть подозрение тоже на инвертор. ON/OFF не пропадает, но подсветка вспыхивает только на полсекунды. 24V без просадок. Такой "толстой" лампы для диагностики нет. Максимум от 20" монитора. Потому интересуюсь как локализовали один из 8 каналов. |
Просто во время очередного незапуска прозвонил все трансы и обнаружил одну обмотку в обрыве. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6983
SanAlex, это ТЫ о проблемах с ТВОИМ "...Fujitsu Siemens Myrica V30-1..."? - ТЫ инвероры и лампы в нем проверил?
Как "...Elenberg TV-1007..." - ушел безвозвратно?
ЗЫ: как "мальчик", вернулся?
SanAlex, "...Такой "толстой" лампы для диагностики нет...." - я пользуюсь для диагностики ламп остатком ПП от двухлампового (раздельного)инвертора (один канал на доноров ушел) с 10" ТФТ, а для проверки инверторов - ОБЫЧНАЯ китаезная 2-U лампа дневного света с ЗАКОРОЧЕННЫМИ нитями накала - без проблем подходит для подкидки. |
KRAB, Ну да, о нем.
Elenberg уже в эксплуатации. Не жалуются.
Мальчика встретил полчаса назад. Все ОК!
В мониках инвертор питается обычно от 12 вольт. Напруга чуть больше 1000V на лампе. А тут бог его знает. Маленькую лампу подкинуть не решился. В телике я понял U-образная длинная лампа. На обрыв трансы смотрел. Ща еще попробую. Если КЗ витки прозвоном не определить.
В этом (V30-1) на инверторе кроме 2 разъемов 12 и 10 контактов Есть еще мелкий 2 контактный разъем, оба контакта на земле, выходит один провод на землю. На больших разъемах используются только 3 цепи - земля, +24V, и ON/OFF. VIPWM висит в воздухе. VEPWM и Vsel заземлены через БП. Пишу к тому, что есть матрица 32", инвертор другой, но по разъемам ламп и входным такая же. Разница в том, что на 12 контактном есть еще цепь SYN (на 30-ке там 24 вольта висит) и мелкий двухконтактный разъем уходит в схему. Вот думаю, не попробовать ли 32" к электронике 30-ки подключить (вместе с инвертором), только провод на SYN из разъема выдернуть и мелкий разъем не стыковать.
Вообще я тему тут создавал по этой 30-ке, но никто пока не откликнулся. Хочу хотя бы понять, если на исправном телике отрубить оба разъема инвертора - телик работать будет? Звук и т. п.
P. S.
Прозвонил трансы, вторички. Все в районе 1,96 кОм, только один 2,2 кОм. Но подкинуть то нечего. Во дела. |
Короче, дело дрянь. Выпаял я этот транс. Кстати у всех трансов на броне надпись 4009A427033 или 4009A427035, а у этого 4009A427030. У каждого транса вторичка состоит из двух половинок, каждая звонится примерно по 1кОм, на плате они соединяются последовательно. Индуктивность каждой половинки ~0,6H. Это в исправных. А вот в этом подозрительном, одна половинка как в исправном, и сопротивление, и индуктивность, а вторая половинка 1,2кОм и индуктивность 0,4H. Во такие дела. Приплыли называется. Взять негде.  |
| SanAlex писал: | ... Взять негде.  |
В профиле нет-сам откуда  |
TV-killer Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Создай свою тему !! |
