обрыв дорожки
Список форумов » Сотовые телефоны
Syroja
21-11-2005 14:24
телефон siemens sl45.
беда в следующем: в клавиатуре обрыв дорожки (примерно 1 мм), дорожка выполнена на гибком материале...
вопрос: 1) как можно "залечить" разрыв; 2) если паять не поплавится ли этот материал.
подскажите кто чем знает...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-11-2005 18:22
Syroja, А не проше поменять дисплей со шлейфом? Он 250-300рэ стоит. все зависит в каком месте порвался шлейф и не будет ли потом повторов и обрывов новых дорог?
Syroja
21-11-2005 18:31
дело в том что с дисплеем все нормально... оборвалась дорожка (причем общий провод, из-за чего не работают все 4 клавиши) которая идет к боковым клавишам.
MarkT
21-11-2005 19:46
Возми кусок проволочки, я беру от наушников китайских, они эзолированны лаком...
Припаяй один кусок к плате, куда подходит этот общий провод...Второй непосредственно, аккуратненько на плату, тонким жалом... Если будешь предпологать что что то будет где то коротить, эзолируй кусочком скотча, прям приклей проводок к гибкому шлейфу полоской скотча...
На счет паять - не надежно...Запаришься паянием и если чуть перегнешь, то отлетит...
мк
Крайне неквалифицированный специалист
22-11-2005 08:53
да да аналогично восстанавливаю обрывы не только шлейфов но и на плате штук( десять сделал). а шлейфы паять ненадежно, дешевле менять.
только проводок не ошибись, бывает один в лаке, другой нет.
Список форумов » Сотовые телефоны » обрыв дорожки
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • чем можно востановить дорожки идущие от контактов
  • HYUNDAI H-MP738 обрыв шлейфа
  • alcatel 503 не включаеться обрыв кнопки
  • CDMA терминал LG LST250 Обрыв связи при дозвоне
