Номиналы резисторов на плате управления беговой дорожки
gusek
11-01-2017 22:03
Плата управления беговой дорожкой Torneo Magic маркировка на ней --- DCMD67M. Выгорели два резистора указаны стрелками(фото платы
взято из интернета, но на ней маркировку резисторов видно плохо).
Нужны номиналы этих резисторов.
А может кто разберет номиналы на фото из интернета:
http://www.partsfortreadmill.com/media/catalog/product/cache/1/image/0 ...
 Описание: qe.jpg
 Размер файла: 98,24 КБ
 Просмотрено: 117 раз(а)
TAL
12-01-2017 19:08
намалюй схему узла где они стоят , там видно будет для чего они и какой порядок номинала . скорее всего это последствия , первопричина не в них.
gusek
14-01-2017 15:31
Вот часть схемы со сгоревшими резисторами.
Нужны номиналы резисторов R1 и R2.
Хотя с R2 вроде разобрался он на 330 ом.
А вот R1 в цепи защиты тиристора какой стоит не пойму по фотографии.
Должен стоять несколько десятков ом, а судя по цветным полоскам на фото он получается 750 ом или 650 ом.
Или там без разницы?
TAL
14-01-2017 17:47
R1=39 Ом http://easyelectronics.ru/img/smarthome/triac-moc3041.GIF это защита от ложных срабатываний симистра (снабберная цепь)
gusek
16-01-2017 20:17
Судя по цветовой маркировки там не 39 Ом.
А вот сколько не пойму.
TAL
17-01-2017 16:55
ЭЭЭ дарагой джигит Idea по большому счету можешь вообще не впивать этот сопель ( чуть менее стабильно будет включаться симистр) . Честно сказать ни разу не встречал чтобы в этой цепи сгорал резистор , перед впаиванием проверь кондер С1 на пробой , может там на это место что-то уронили и коза появилась ?
Добавлено 17-01-2017 20:00
Было как-то подобное - в клубе озадачили завхоза заменить подшипники на ведущем (переднем) вале , в процессе снятия вала на силовую плату у него упали ключи от зала ( дорожку он забыл отключить) а потом как Людвиг Аристархович из нашей раши " кто это тут что-то сломал ?" помираю со смеху! рёв в три ручья шок
TAL
18-01-2017 17:39
Вот еще информация
Список форумов » Другая аппаратура » Номиналы резисторов на плате управления беговой дорожки
  • Привод беговой дорожки.
  • Ищу ROM Android для планшета из беговой дорожки.
  • ремонт беговой дорожки Момеntum T5
  • Под нагрузкой просаживается скорость беговой дорожки
  • XSAT CDTV300 БП номиналы резисторов.
