Нужна консультация специалистов по LCD.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-11-2008 19:15
Мне нужна консультация по проблеме примерно такого характера: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132670&highlight=lcd+% ...
Имеем монитор около 21", без всяких знаков различия.
1- Включается и управляется нормально но не отображает изображение с видео карты.
2- Изображение OSD и меню присутствует на темном экране.
3- На подключение - отключение кабеля к видеокарте реагирует стандартно с появлением OSD и переходом в дежурку.
В мониторе ремонтировал внешний блок питания, инвертор, плату управления (менял конденсаторы в DC - DC), а так же плату на матрице - устранил обрыв дросселя в DC - DC.
Меня интересует консультация, ссылки, информация по направлению поиска неисправности.
Достаточно в общих чертах, поскольку я не владею сленгом и опытом ремонта подобной схемотехники.
Где поискать причину, и не связано ли это с прошивкой?
Информацией по составу микросхем на данный момент не располагаю.
sergeih
11-11-2008 21:52
Rottor писал:
Ну так напиши СОСТАВ !
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536 - такая же неисправность как и у тебя (судя по твоему описанию), неисправность процессора, возможно излечится методом прожарки
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-11-2008 22:13
sergeih,
- За ссылку спасибо.
- Будет повод напишу состав. Пока меня устраивает тема общего плана на предположениях или опыте ремонтов.
С прожаркой возится не буду, на схему не претендую.
Просто работу жалко - провозился сдуру.
Первый раз накалываюсь с неработоспособностью монитора после появления OSD.
Раньше даже не всегда проверял после ремонта - OSD есть, на кабель срабатывает и сразу выдавал клиенту.
А тут решил посмотреть как работает крутой монитор и нарвался на проблему.
sergeih
11-11-2008 22:28
Rottor писал:
и не вздумай, потому как неизвестна модель и процессор монитора, а то может и не в нем дело, кто знает что с ним случится после прожарки ...
Хотя прожарки не надо боятся, она в некоторых случаях реально помогает, и можно не выпаивать процессор для восстановления, получается довольно простая процедура
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038 - еще общая тема, но скорее к твоему случаю ничего не подойдет
Rottor писал:
если внешний, то это точно не самсунг
Но гадать бесполезно, пока нет модели и состава, может и прошивка конешно, но тогда проблем только прибавится ...
Vlad-1966
11-11-2008 22:29
Rottor, А режимы не пробовал менять? 640 на 480 например, та-же реакция?
sergeih
11-11-2008 22:30
Еще скажи по какому входу подключал монитор, там наверное кроме стандартного еще и DVI - есть ?
К последнему драйвера слетают иногда
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-11-2008 22:41
Vlad-1966,
Да это пробовал - никакой реакции.
sergeih,
Да есть.
Там три режима в меню - попробовал на всех.
По конекту видно что пользовались стандартным там и кабель был подключен в комплекте.
Я могу его вообще спалить или разобрать на куски.
Просто самому интересно хочу немного "продвинутся" в "множественой образованости". гы-гы
sergeih
11-11-2008 22:46
Rottor писал:
ну тогда можно раскладывать инструмент ... гы-гы
Andriy
11-11-2008 22:54
Rottor писал:
Значит чего то недоустранил. улыбка
Rottor писал:
Вот третий пункт непонятен, появление ОСД и переход в дежурку означает,что он карту не "видит" вообще.
Rottor писал:
Причин может быть мУлион, сначала стоит определиться с 3-им пунктом.
11-11-2008 23:05
Rottor, Алекс, есть такие книги в серии РИС:
№095 - Ремонт ЖК-мониторов ( http://www.infanata.org/index.php?newsid=1146081100 ) - качать: http://rapidshare.com/files/19651441/___________.djvu.html
и
№101 - Современные мониторы ( http://www.infanata.org/computers/iron/1146103683-pod-redakciejj-n.-a. ... ) - качать: http://rapidshare.com/files/160004414/Sovremennie_monitori.rar
Rottor писал:
там можно посмотреть!
Rottor
Гость 93.172.*.*
12-11-2008 08:46
Andriy,
- Третьим пунктом я акцентировал внимание на том что процессор штатно обнаруживает входной сигнал с кабеля.
- Я так понимаю что видеосигнал и OSD замешиваются и поступают на матрицу из одной микросхемы отсюда вывод - в матрице искать нечего если OSD отображается на экране.
KRAB, Спасибо Руслан.
Пока нет повода для интенсивного обучения улыбка
Халявы возжелал - но не получилось.
Сейчас посмотрю осциллографом тракт сигнала от кабеля, обнулю память.
Если ничего не выйдет что закрою к Е М...
В ремонт подобная техника поступает очень редко, а "многие знания умножают скорбЪ"...
Но информацию качну при возможности воспользуюсь.
Добавлено 12.11.2008 08:30
Отсутствие ума компенсируется ходьбой. недовольство, огорчение
Яркость и контрастность оказались в нуле, на что я своевременно не обратил внимания.
Установка яркости и контрастности решила проблему.
Мониторщики!
Неуклонно наращивайте уровень компетенции!
Внимательно проверяйте положение уровня яркости и контрастности на неработающих мониторах!
Ура товарищи!!!
Всем спасибо за участие.
spshah
12-11-2008 12:30
Rottor писал:
Было аналогично на SONY KV-1400 OSD -есть, - нет изо. Полез в дебри, провозился.
Признаваться было стыдно. злость
Vitaly
Великий Нехочуха
12-11-2008 15:39
Rottor, это ко мне когда-то прибыл на ремонт Хрюн с выведенными в ноль параметрами картинки, причем похоже, вручную - сдуру поменял все три 6111 и уже хотел модуль подкинуть, но почему-то решил "яркость" с пульта попробовать добавить и увидел, что "перепутал небо со звездами, отраженными в пруду". До этого аппаратец был в двух мастерских - с нулевым результатом, приехал из Германии - видать немцы прикололись.
Но это и понятно - меньше всего ожидаешь того, что кто-то прикалывается так. улыбка
Rottor
Гость 93.172.*.*
12-11-2008 16:45
spshah,
Vitaly
С телевизорами сталкивался неоднократно, особенно после сетевых проблем или грозы, но ассоциаций почемуто не вызвало.
А тут "диковинная" штука, я и дома не очень представляю где у меня на ней яркость регулируется.
Ну хоть повод появился осциллограф Фключить - проникся самоуважением. гы-гы
Морозик
13-11-2008 19:13
А почему сразу не применил Генероттор? улыбка
Оленевод
Оленевод
13-11-2008 19:21
Морозик, Чё тему не закроешь в жк ? Генеротор мешат ? Или амбиции ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-11-2008 19:40
andros,
Он ищет на этом форуме повод - продемонстрировать свою новую губную помаду.
Морозик,
Давно не отсасывал - прАтивный... гы-гы
Оленевод
Оленевод
13-11-2008 19:47
Rottor, Давно видны причины .. гы-гы
PAI
Мастер
13-11-2008 21:37
Морозик, Поддерживаю.
Rottor писал:
Подный бред. Т.к.
Rottor писал:
Для таких высказываний подыщи ламеров, которые будут слушать эти сказки. В мониторах не предусмотрено нулевого порога яркости и контраста, т.е полностью черного цвета. Тем более, в LCD. При "0" изображение всегда видно. Изо нет только при отключенных лампах, но тогда Меню точно не будет.
Rottor писал:
Мониторщики!
Надеюсь, что это изречение было адресовано лично себе. гы-гы
Высказывания, типа: да пошел ты, отсоси и т.д , на свой счет пропущу мимо ушей. подшучивать, дразнить
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-11-2008 21:58
PAI писал:
А где же ты раньше был с "профи" советами, когда в этом была необходимость?гы-гы
Можешь считать себя самым главным ламером и на всю голову.
PAI писал:
А это утверждение тебе засунут в анус, и даже не я, а те кто когда нибудь столкнется или уже сталкивался с подобными проблемами на LCD мониторе. гы-гы
У меня нет доступа к большому количеству мониторов, я не могу утверждать так "глобально" как это пытаешся декларировать ты.
НО в отличии от тебя я за базар отвечаю, а тема сохранится в архиве со всеми комментариями включая твои.
PAI
Мастер
13-11-2008 22:46
Rottor писал:
Начало пропущу. А на вторую половину половину отвечу. Не светится лампы не могут. Сам же утверждал
Rottor писал:
Поэтому и изо будет. Что я и высказал выше. Если бы это был кинескоп, то тогда можно было бы предположить, что нет Н или Vsync по кабелю, т.е не доходят до проца. А так как во всех современных мониках OSD формируется генерацией сигналов в самом проце, то наличие внешних сигналов не требуется для тест-контроля.
И последнее. На OSD и картинку яркость и контраст влияют одинаково. При уменьшении оных как картинка, так и Меню будут подсвечиваться одинаково. Только с тем эфектом, что сама менюшка немного ярче, т.к. это уже заложено в зав. параметрах.
Поэтому, учить спецов своей невнимательностью- показывать свою некомпетентность.
Rottor писал:
Я на это и надеюсь. Я, как раз за свои слова ОТВЕЧАЮ !!! улыбка И если есть еще желание поспорить, то завтра сниму фотки с рабочих моников фотки при нулевых контрасте и яркости. гы-гы
Генчик
13-11-2008 22:59
Ради интереса только что вывел в минимальные положения яркость и контрастность на моём 190S7FS, изображение и меню сильно побледнели, но всё замечательно видно, до чёрного экрана ооочень далеко. И я тоже никогда не встречал ни одного LCD моника, в котором бы был чёрный экран при выведенных на минимум яркости и контрастности. Даже при отсутствии подсветки можно увидеть картинку, если посмотреть под острым углом к экрану, да ещё подсветить.
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-11-2008 23:13
PAI писал:
Лампы светились ето же ежу понятно если видно OSD.
PAI писал:
"И последнее. На OSD и картинку яркость и контраст влияют одинаково".
Нет конечно - в моем случае.
По сигналу OSD я нашел осциллографом выход с микросхемы там же потом появился и сигнал изображения после установки контрастности (яркости), после чего появилось изображение на экране.
Я не намерен менять "показания".
Не имею возможности обсуждать схемотехнику мониторов - я ее просто не знаю, как и сленг, кроме блоков питания, инверторов и некоторых DC-DC.
Блоки питания и инверторы я ремонтирую - мне их приносят платами без мониторов.
Все что я хотел сказать достаточно конкретно и на мой взгляд технически грамотно описано в моих сообщениях.
- Не советую быть таким самонадеяным с программными заявлениями в отношении моей компетенции - у меня принципиальных ошибок и необоснованных утверждений в этой теме нет.
Добавлено 13.11.2008 22:22
Генчик,
Так это на сколько очевидно что отрицать не возможно.
Именно по этой причине мне и в голову не приходило нажать на пару кнопок да и кнопки были отключены во время ремонта, кроме кнопок включения.
Но я не только получил изображение от видеосигнала регулировками, но потом так же его погасил при помощи кнопок.
Я не понимаю кого из крутых профи смущает получение черного экрана с работающей подсветкой на экране LCD ?
Это у вас каким цветом на мониторе с работающей лампой подсветки? голливудская улыбка
Strike
оболтус
13-11-2008 23:58
В некоторых мониторах яркость регулируется по LVDS ,одновременно с яркостью подсветки,
возможно до полного "закрытия" пикселей..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184858
Добавлено 14-11-2008 02:24
Может подсветка и не участвует,не помню..
Генчик
14-11-2008 00:31
Rottor, Саша, я не утверждал ничего категорично, только попробовал на своём мониторе, и высказал то, с чем лично непосредственно сталкивался. Я ничего не говорил о том, что матрица с работающей подсветкой не может давать чёрный цвет. Я говорил о том, что в случае неисправности подсветки, всё равно можно увидеть изображение на матрице, посмотрев на неё сбоку под острым углом, и ещё лучше видно, если подсветить её сбоку лампой.
Если ещё не отдал аппарат, то сфоткал бы потроха, глядишь, кто-нибудь их и опознает. А тогда можно будет говорить конкретно, а не на уровне слово против слова.
Rottor
Гость 93.172.*.*
14-11-2008 10:05
Генчик,
- Я знаю как посмотреть и иногда пользуюсь для этого фонариком, но зачем это делать при работающих лампах?
- Для работы с LCD у меня достаточно удобное рабочее место - стол с стеклянной столешницей и зеркалом внизу. Можно работать с разобранным монтажем не переворачивая к себе экраном.
На компе установлена дополнительная видеокарта, с отдельным выходом для работы с мониторами.
- Монитора уже нет - я не рассчитывал на романс "сомнение" в исполнении PAI,
С монитором торопили - поэтому создал эту тему в Технофлейме в надежде на помощь "профи" а не пиздоболов.
- Сам монитор в титаново - пластиковом корпусе, без знаков принадлежности к государству или фирме.
Только некоторые микросхемы имеют набор цифр, и инвентарный номер на корпусе, остальное без обозначения .
Поэтому я не мог сообщить состав и найти что либо похожее в поиске.
Оленевод
Оленевод
14-11-2008 10:18
Гыыы , только что добился на своём мониторе практически чёрного экрана , яркость и контраст на ноль . ОСД
осталось нормальным ! гы-гы Монитор MATRIX XP1709 .
PAI
Мастер
14-11-2008 10:45
Rottor, Я человек спокойный и неконфликтный. О чем писал выше (не захотел вступать в перепалку на уровне мата).
Против тебя лично, я ничего не имею. Просто зацепило твое высказывание, выделенное красным цветом. Будем считать, что каждый остался при своем мнении и убеждении. улыбка
Выскажу только несколько дефектов, которые были подтверждены практикой:
= нет изображения и OSD, лампы зажигаются, экран при включении имеет темно серый фон - проблема в Main Board. В большинстве случаев виновата Flash память ( редкость - EEPROM), которая находится или в прошиваемых процах (MICOM), или отдельной м/с. Исключать SCALER не стоит.
= нет изо при подключенном кабеле, но OSD без сигнала нормальное - сбой програмного обеспечения EEPROM или FLASH. Это при наличии внешних сигналов на проце.
= нет изображения, моник ухожит в дежурку или моргает индикатор сети при включении или прогреве монитора - много случаев нестабильности питания на стабилизаторах 1,8В, 2,5В или 3,3В. Замена неисправного стабилизатора.
Продолжать могу еще, но нет времени. Много работы.
Rottor
Гость 93.172.*.*
14-11-2008 11:02
PAI,
Мне аюсолютно похую твое "мнение" и что тебя "зацепило"в Технофлейме,
В ваш гнидник я уже не лезу - там окопались такие как ты "Мастера" гы-гы
Вот первая информация для твоего ануса:
Strike, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184858
Уверен что будет еще.
И ЭТО уже повод для того что бы ты убрал титул "Мастер" с своего профиля и больше не лез во взрослые разговоры с таким уровнем познаний в LCD мониторах.
С специалистами я не конфликтую - нет таких тем если нет повода.
А ламеров с амбициями приходится ставить на место.
Кто то же должен это делать.
Vitaly
Великий Нехочуха
14-11-2008 11:37
Мне довольно много приходилось "восстанавливать" "дохлых" процессоров после АСЦ местного разлива. Как правило, это были банальные непропаи + куча внесенных неисправностей "золотыми" руками местных "профей". Поэтому меня не удивляет такое бурное опровержение явления, описанного Rottor-ом.
Есть еще много устоявшихся "догм" и "легенд", иллюстрирующих принципы ремонта и работы LCD мониторов (и не только), которые давно следует перевести либо в разряд мифов, либо опровергнуть, обломав при этом не одну сотню "великих".
Я конечно не педант гы-гы , поэтому не могу упомнить моделей и составов мониторов, но с полной уверенностью могу заявить, что при выведении в "нуль" яркости и контрастности, 80% мониторов (тех, что были у меня в ремонте, разумеется) лысыды-тыфыты кажут лишь OSD. Причем, как "новые", так и "старые", выпущенные до 2000 года.
Мне тут и один великий "умножитель" московский, гуру по Лёве, некий Fredy, тоже пытался доказать, что софт в хрюнах на SDA6000, не может испортиться и при этом вместо того, чтобы не включиться, просто показывать испорченные пиктограммки и тексты в меню. Где-то он сейчас? Скучно без великих... гы-гы
PAI
Мастер
14-11-2008 17:05
В отличие от твоей фотки, у меня указаны нулевые показания яркости и контраста в меню. ухмылка
slap
14-11-2008 17:38
Rottor,
Алекс сегодня чуть не наступил на "твои" грабли гы-гы .
Но вовремя вспомнил тему - и точно все регулировки в "0" гы-гы
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Нужна консультация специалистов по LCD. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Нужна консультация по УЗО
  • Нужна помощь процессор тв. самсунг SIM-135
  • Схема телевизора Tiane нужна...
  • Нужна клемма заземления пружинная
  • Нужна схема ресеттера ресивера при его зависании
