Адаптация "неродной" матрицы LCD
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Jenik
04-02-2008 14:20
реально ли?
Что принципиально в первую очередь?
Может есть преценденты?
В поиске не нашел.
SanAlex
Мастер
04-02-2008 14:49
Без конкретики, что на что собираешься менять, никто тебе не ответит.
valya
04-02-2008 14:51
Jenik, инфы - ноль
Jenik
04-02-2008 18:44
Так я задавал вопрос с конкретикой,но тихо:
Господа,подтолкните!
На задней крышке ТВ:
SAMSUNG
model LE32R31S
model code LE32R31SX/XEC
type NO RE32EO
На панели и экранах:
LTA320W2-L01(A)(разбита)
Добыл я новую матрицу V320B1-L01 REV C3, pdf на нее есть.
удастся ли мне ее в SAMSUNG вместо LTA320W2-L01(A) (pdf тоже есть) заадаптировать?
или лучше искать варианты обмена-покупки?
Jenik
E-mail Профиль
Личное сообщение
30-12-2007 19:57
kuura
Гость 79.132.*.*
05-02-2008 15:11
Я женил панель V315B1-L01 c одного TV на другой. Сигналы на всех панелях практически одинаковые. Нужно знать распиновку разьема панели и разьема main платы.Кабели к панели все разные. Требуется прозвонить и перекинуть согласно разьемам.Питание панелей встречал 2-х типов +5 и+12.Описание разьема панели нашел в интернете по названию панели.
Lens
05-02-2008 15:44
Каждая матрица имеет свой протокол LVDS подключения, такойже протокол имеет и драйвер на ответной части, сопоставив протоколы можно адаптировать одно к другому. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/lvds/lvds.htm или http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_106.htm
Jenik
05-02-2008 16:36
сенкс,буду много читать сначала,потом может задавать дурацкие вопросы...
не будете сильно бить ?
Все-таки хочется попробовать запустить.
PDF разбитой и новой панелей,а также схема самого ТВ у меня есть.
Lens
05-02-2008 16:39
И что тут пробовать, этот колхоз давно работает, только результаты не всегда устраивают, сложно найти придурка который захочет в свой TV колхозить чужую матрицу.
Jenik
05-02-2008 17:00
Lens писал:
ну,вот я такой есть улыбка
Lens
05-02-2008 17:05
Ну блин улыбка Тогда пиши модель изделия, и какую матрицу хочешь вколхозить?
Jenik
05-02-2008 18:42
Lens писал:
SAMSUNG
model LE32R31S
type NO RE32EO
Панель:
новая матрица V320B1-L01 REV C3, pdf на нее есть.
Lens
06-02-2008 15:30
LCD-PANEL;V320B1-L01,DUOMO,8BIT,760*450* в модель LE32R31SX/XEC
должна становиться без доработак.
Jenik
06-02-2008 15:55
Если я правильно понял,только разобраться с разъемами по сигналам,т.к. шлейфы совсем другие?
А также разъемы питателей ламп LTA320W2-L01(A) - по обе стороны,а в V320B1-L01 REV C3 - с левой стороны только.
Плата,которая стоит вверху по центру панели(поставляется с ней) - как лучше поступить - переставлять с битой или пробовать с установленной с завода?
Они отличаются.
Еще раз сорри,если глупость спросил.
Lens
06-02-2008 16:20
Сложно ответить, такие вещи проще воспринимаются визуально, на слух сложнее. Просто по документации на LE32R31SX/XEC шли два типа панели, и панель
Jenik писал:
в их число не входит, с другой стороны LCD-PANEL;V320B1-L01 поставляется как комплектующее именно на это изделие и поэтому непонятно, какой там стоит LVDS драйвер и тип разъёма.
Jenik
06-02-2008 16:25
LVDS драйвер - грубо говоря,чтобы заменить,на платах должны быть одинаковые чипы?
Lens
06-02-2008 16:50
Грубо говоря, параметры LVDS протокола драйверов должны совпадать, впринципе, можно сделать програмно. Далее железо, распиновка разъёма LVDS как минимум должна подходить по номиналу питания, наличие/отсутствие обратной связи (IIC шина или просто ON/OFF) совпадение сигнальных. Собственно уровни и характеристики сигнала оговорены стандартом LVDS подключения. Вроде так, может чего и упустил.
Jenik
06-02-2008 16:59
Lens писал:
Грубо говоря, параметры LVDS протокола драйверов должны совпадать, .
Каким способом лучше всего в этом убедиться?
точнее,в PDFах с малого протокол описан - на что прежде всего обратить внимание при сравнении?
konstantian
06-02-2008 22:12
Разбирался с этим, поставил аналог 20" жк.
Без сильных проблем меняются матрицы параметры которых совпадают. 1 - разрешение. 2 - количество цветов.
кроме того для 20" встречаются несколько вариантов интерфейса - ttl и lvds разной разрядности, зависит от количества цветов.
3 - Ну и как говорили питаие 5в. и 12в.
Jenik
06-02-2008 22:20
В принципе,просветление наступает.Буду пробовать.
Еще вопрос практический - какой метод лучше применить для соединения двух разных папа-мама.
Тривиально напаять проводков?
konstantian
06-02-2008 22:38
В идеале при наличии ответных разьемов сделать переходник. Я просто напаял проводками, единственное требование чтоб проводки были минимальной длинны.
Jenik
06-02-2008 23:27
с битой матрицы один разъем сниму,со вторым пока непонятка...
будем что-то компилировать.
Т.е. беру с PDFок две таблицы и расписываю номера - какой на какой,разъемы,правда мелкие очень.Да и количество пинов не совпадает...
Хочется обратимой операции,конечно(если панель не пойдет)
Может в этой ситуации какие грабли есть,буду благодарен за предупреждение.
konstantian
07-02-2008 00:45
несовпадение количества пинов не страшно, там половина зарезервирована а половина земляные.
Грабли возможны но непредсказуемы, самое главное не напутать с питанием.
при несовместимости матриц возможны варианты: несоответствие разрешения - будет нарушен размер или положение изображения на экране. Несоответствие количества разрядов в цветах - искажение цветов, негатив, двоение.
да и я наткнулся на то что в родной матрице были сигналы vsync и hsync. в новой матрице их не нашел, как оказалось они формируются уже в плате панели из цветовых сигналов.
kuura
Гость 79.132.*.*
07-02-2008 09:49
На TV samsung ставят на одну и туже модель разные панели. Видимо Вы заказали неродную. Шлейфы видимо разные.
Jenik
07-02-2008 10:36
kuura писал:
то - что неродную,это с самого начала было ясно.
И то что шлейфы разные - тоже.
С родной панелью и тему незачем было бы заводить.
Вопрос в том,что родной нет.
Покупать оригинал - все действие теряет экономический смысл,проще по деталаям раздать,т.к. разбежка в стоимости - в разы.
Jenik
07-02-2008 15:48
Возник вопросик по пину SELLVDS(Select LVDS data format) - как определиться,какой уровень на нем должен быть?
На битой панели LTA320W2-L01(A) он вроде обзывается LVDS OPTION - переключает NORMAL и JEIDA FORMAT
Может где пропустил - а что за JEIDA?
И еще - положительный уровень будет считаться - 3,3V? не 5?
konstantian
07-02-2008 20:56
Уровень 3,3v. А про JEDIA не в курсе.
Jenik
08-02-2008 08:39
если повешу в воздухе вывод SELLVDS - не криминально?
konstantian
08-02-2008 15:19
Думаю нет.
Zorg1977
08-02-2008 20:23
Сообщение Администрации :
Внимание! Создай нормально СВОЮ Тему!
Jenik
09-02-2008 17:47
Начал коннектить инвертор,засомневался в некоторых сигналах.
На родной панели LTA320W2-L01 сигналы - 24В,GND,Backlight ON/OFF,Analod dimming - не подключал и PWM dimming - отключил,т.к. подсветка с пульсацией получается
На устанавливаемой взамен V320B1 - Analog dimming - вааще нет,а есть PWM selection, EXT PWM и INT PWM - не подключал
переключение(на 6м пине) опций панели 50 или 60Гц - не заметил разницы,оставил на 50
По схеме TV не могу понять - analog dimming вообще используется или нет?
Jenik
10-02-2008 15:39
Сконнектил.
Итог = лампы зажигаются,изображения нет,нет и OSD
питание +5В на драйвер LVDS приходит
перед включением ламп - 4 мырга индикатора стендбая
Jenik
10-02-2008 17:36
Jenik писал:
Сконнектил.
по этому - отбой,нашел на плате LVDS битый фьюз.
Телик зажегся.
Появилось много других вопросов:
-обязателен ли оригинальный пульт(пока управляю кнопками на тв сбоку,или какой МАК(код?) подойдет?
где посмотреть номер оригинального пульта?
-на матрице горизонтальная полоска шириной 1мм по центру ,причем она тоже что-то показывает.Причем на синем фоне она видна только справа на 2/3 длины,на 1/3 слева фон чистый(неужели брак матрицы?)
-цвета есть все,но неправильные.Белый и черный в правильных местах - есть,цвета все смешаны и не соответствуют оригиналу(подаю на AV с маленького LCD TV),звук в норме.
по этому тоже отбой - лоханулся и подал NTSC сигнал,при подаче PAL - цвета пришли в норму
- похоже,ничего не помнит,при заходе вглубь меню пишет кракозябры и виснет и не выключается кнопкой.Поменял 24C32 - то же самое.
Видимо ему нужно ресетнуться,и прописать дефолты,без пульта не получается,наверное только через сервис.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Адаптация "неродной" матрицы LCD На страницу 1, 2  След.
  • Китаец"TOSHIBA" LCD Monitor and TV 27" - мерц
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • Samsung LW20M21C последовательный "отвал" видео
  • Grundig Amira 45LCD 45-9410 top "Resset"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
