параметры lcd матриц.
konstantian
15-11-2007 15:23
Подскажите пожалуйста, кто разбирается в матрицах.
Подбираю аналог матрицы, мне надо lm201u03. предлагают ht201v01-101. вроде подходит кроме разьема и крепежа,
но есть сомнения в некоторых параметрах из даташита ---- в одной в графе- Display mode - Normally white , у другого - Normally black. что это значит?
petrovich555
15-11-2007 16:13
конкретнее название модели тв или матрицы, и вообще правильно оформи тему
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-11-2007 16:40
konstantian писал:
Одна чисто черная, другая чисто белая.
konstantian
15-11-2007 16:44
То-есть сигнал инверсный надо? на практике в чем смысл?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
15-11-2007 16:46
на практике матрича без ппитания будет светится вся , либо вобще не будет, по разному расположены кристалы. либо повернуты изначально либо пропускают.
konstantian
15-11-2007 16:54
то-есть чисто технологический момент? могу я одну вместо другой поставить?
Vls
15-11-2007 17:16
Если не вдаваться в технологию, то это режимы работы управляющих транзисторов, при которых нормальным считается их открытое или закрытое состояние, что влияет на прохождение светового потока. Возможна ли замена - нужно разбираться с управляющими синалами. Полагаю, что нет, но возможно ошибаюсь.
kumbrov
15-11-2007 18:13
замена возможна при совпадении сигналов на разъеме LVDS интерфейса
konstantian
15-11-2007 22:22
Интерфейс у обоих TTL 3x8bit только почему-то у ht201v01-101 на распиновке отсутствует Hsync Vsync.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » параметры lcd матриц.
  • Вопрос взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
