LCD HONDA HS20LD06 на экране LOCK
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Leha
06-10-2016 12:30
Состав : TDA12021H/N1F00 память 24С16
На шильдике платы LCD2006EU(0) LC201V02-05083
На плате маркировка E\RSAG7.820.505A
Пульт судя по всему не родной RC-7
При включении пишет LOCK и естественно никакой реакции на пульт и кнопки кроме вкл\выкл.
Как это побороть?
06-10-2016 13:42
Проще еепром считать и стереть.
Leha
06-10-2016 13:48
Да влом ее выпаивать! Не терплю грязных аппаратов!
Добавлено 06-10-2016 13:40
Ну с разблокировкой разобрался.
Выключаем сетевой кнопкой, нажимаем на клавиатуре тв одновременно vol+ и vol-, включаем сетевой кнопкой.
Появляется подсветка и никаких надписей, при этом светодиод горит как в дежурном режиме - красным.
Нажимаем на кнопку переключения каналов и сразу появляется меню настройки на каналы и эфирные шумы. Дальше настройка.
Я так понял это RESET.
Вроде как стандарт, но с первого раза почему то не получилось.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » LCD HONDA HS20LD06 на экране LOCK
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • MENU LOCK
  • Child Lock на Medion MD7330D
  • METZ LC-27W18S CHILD LOCK
  • HCM Royal TV-5125A Ключ на экране.
  • Erisson 2109 замок на экране
