teledok Патологоанатом  Сообщения: 1725
Проц TDA1521H/N1B00, (третья строка - VCKVRO).
PAL-SECAM-I есть, надо включить DK.
Фото тела:
Grundig GUVL 1500.rar 147,11 КБ Скачано: 233 раз(а)
Коля Участник Сообщения: 473
А бековские варианты (меню, 8500; меню, 9301) не проходят? |
А шильдик на задней крышке не мог бы сфоткать? А также вид меню и что написано на плате. Может на что-то похоже... |
Morris Участник Сообщения: 381
TDA1521H/N1B00 в этом случае просто видео-процессор.
А микро-процессор случайно не SM5964 ?
Тогда для сервиса пробуй DISPLAY, КРАСНАЯ, ЗЕЛЁНАЯ, ЖЁЛТАЯ, DISPLAY .
Только звука в сервисе нет. |
Если откликается на RC-5, попробуй как для Vestel - menu, 4725 ( сегодня делал Graetz на TDA15020H/N1C00, но там шасси явно на плате написано 17MB18). |
Коля, на целый MAK-MAXIM не откликается, совсем.
Morris, так вошли в сервис, по звуку там действительно ничего нет.
Пробовали прикрутить-накрутить RYMI, тоже не получился. SFE не применяется в схеме.
Grundig GUVL 1500 сзади3 .jpg 90,55 КБ Скачано: 240 раз(а)
Есть одна авантюрная идея. В TDA93xx выход звукового конвертора подсоединялся на 37 вывод - IF-PLL loop filter. В этих, UOC III, такой же вывод под номером 41. Структура радиоканала, судя по всему, радикально не меняли. Может попробовать подать туда сигнал с поднесущей 6 МГц? Правда, придётся поизвращаться с контурами конвертора и фильтры 5,5 МГц поменять на 6,0.
Кстати, с чистой памятью не пробовал? |
Коля, | Цитата: | | с чистой памятью не пробовал? |
нет, не пробовал, пока отложил, собираю идеи. |
Если сервис подошёл, то какие есть пункты в сервисе?
Похоже с тем что на картинке внизу?
Сервис давал от Haier , там
видео TDA15021H,
процессор SM5964,
скаллер NT68521 или RTD2023B или RTD2013B (зависит от модели),
усилитель звука TDA1517
Звук переключается с пульта а не в сервисе, просто на пульте нажать SUBPAGE несколько раз для переключения B/G-D/K-I
Переключать в обычном режиме ТВ даже не входя в сервис.
Morris, сервисную картинку прилагаю. Кнопка SUBPAGE функционирует только в тексте. В режиме ТВ никакой реакции.
Режим FACTORY 1, - не нашёл.
Проц перепишу позже, ТВ уже закрыт.
Меню похоже на другой Haier с процессором NT68F631, вход в сервис такой-же, только на экране появляется FACTORY-1.
Затем нажатием кнопки MENU вызывается FACTORY-2, FACTORY-3 и FACTORY-4.
Только в сервисе опять нет опций звука, он сразу мульти-стандартный и звук переключается в пользовательском меню в режиме настройки.
algiux1 Новичок Сообщения: 17
| Коля писал: | Есть одна авантюрная идея. В TDA93xx выход звукового конвертора подсоединялся на 37 вывод - IF-PLL loop filter. В этих, UOC III, такой же вывод под номером 41. Структура радиоканала, судя по всему, радикально не меняли. Может попробовать подать туда сигнал с поднесущей 6 МГц? Правда, придётся поизвращаться с контурами конвертора и фильтры 5,5 МГц поменять на 6,0.
RYMI ang работает нормально |
| algiux1 писал: | | RYMI ang работает нормально |
algiux1, что ему сделать, чтоб RYMI стал ang? |
перестроить контурa если толко,6.5/6 MHz вот этот работает,вчера сам ставил. |
algiux1, пробовал, не получилось. Ладно, куплю новый, может этот, трофейный, не работает..? |
Чтобы упростить работу, возьми одноконтурный. Раздели в нём вход с выходом (общая точка фильтров), поменяй 5,5 на 6,0, вход (где фильтр 6,5) подключи на выход видео с радиоканала. Останется только контур перестроить с 12 на 12,5 Мгц (просто покрутить). ПАВ на входе, наверное, менять не придётся. Удачи. |
ну если у вас в украине звук DK то должэн работать.из каких 30 поставленных два иль три были бакованы RYMI.in uot соединить вместе и к последнеи ноге тюнера + питание тамот диодов.у нас rymi есть два аng и poc,на плате штамп такои елкий.рос неработает а анг сразу.
Коля, это я понимаю, но с проца вторая ПЧЗ не выходит, некуда вешать конвертер.
algiux1, бум искать. В городе в продаже такого нет... |
madera Участник Сообщения: 75
| teledok писал: | | algiux1 писал: | | RYMI ang работает нормально |
Рассказываю.
Берем конвертор RYMI европейский, с надписью Pod, как у algiux1 на фотке. Средний контур (в металлическом экране) имеет встроенный конденсатор C=100 пф, подключенный параллельно одной из обмоток.
В параллель этому кондеру нужно добавить еще два - 300 пф + 68 пф. Вход конвертора подключаем к ножке IF тюнера, а выход - непосредственно на pin 30 процессора TDA15021H.
Перестройка выходных контуров (в моем случае) не потребовалась.
Таким способом удалось перестроить телевизор BUSH (работающий в стандарте PAL-I) , mod. LCD19W08DHD, процессор TDA15021H/N1C00, УНЧ - TPA1517NE.
Суть переделки ясна из схемы конвертора:
