LCD Fujitsu Siemens 5010F CTM5010 пропадает подсветка
s777
14-11-2007 18:13
Modell: CTM5010
Подсветка гаснет через 2 сек. Во время старта верхняя чясть светлее чем нижняя.
Inverter Type: TDK TAD670 EAO2670T
Замена ламп ничего не дала , неисправность остаётся.
Електролиты на инверторе и в БП земенил ,12 В не исчезает
Трансформатор неисправен?
igor0302
14-11-2007 18:41
s777 писал:
лампы что местами менял? и ничего не изменилось? улыбка
если другие подкидывал то что не пишешь какая лампа не зажигается голливудская улыбка
ищи неисправность в плече инвертора которое
работает на нижнюю лампу, но сеачала все-же подкинь лампу улыбка
а 12 вольт и не должны исчезать
а как команда ON/OFF
s777
14-11-2007 18:54
Подкидывал заведомо рабочюю лампу. У него какая-то странная неисправность. Иногда включяются обе лампы но через непродолжительное время нижяя лампа начинает тускнеть, и инвертор отключается. Пробовал пропаивать- не помогло.
igor0302
14-11-2007 19:20
s777 писал:
...но через непродолжительное время нижяя лампа начинает тускнеть, и инвертор отключается.
ну вот и определилась область поиска неисправного элемента состоящая всего из нескольких элементов
включи внешнюю лампу и меняй местами элементы в плечах инвертора, транс я как понял один
s777
14-11-2007 19:31
В инверторе стоят 2 транса. Попробую завтра проверить елементы в плече инвертора. Прицепил фото инвертора.
igor0302
14-11-2007 19:49
s777, тогда прошу прощения элементов побольше улыбка
для начала трансы местами поменяй.
инвертор на BA9741? если да, то в обменнике есть схема инвертера на этой микрухе
все легче будет улыбка
s777
15-11-2007 13:12
Поменял местами трансы. Теперь тоже самое с верхней лампой. Самое интересное что теперь нижняя лампа включатся сразу после влючения в сеть, светит довольно-таки ярко, верхняя после включения on/off,и работает в полнакала. Через 2 сек. отключаются.
On/off 0-5V. стабильно.
Похоже надо закрывать тему, пока не удалили, а моник на свалку.
igor0302
15-11-2007 13:29
s777 писал:
И что страшного если удалят?
а моник делать надо улыбка , а не на свалку голливудская улыбка
s777 писал:
с включением лампы сразу после подачи питания скорей всего где-то козу посадил, а так транс на назамену и монитор будет жить
Добавлено 15-11-2007 13:32
или целиком инвертор новый поставить
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=53028&idn=145&cp=0& ...
d2o
Мастер
15-11-2007 14:52
s777 писал:
100% Я даже догадываюсь где голливудская улыбка
s777
15-11-2007 15:16
Внимательно, под лупой, просмотрел плату инвертора, ещё раз прошолся по этим местам паяльником, увы ничего не изменилось, КЗ тоже не обнаружил. Буду присматривать другой инвертор, найти похожее трафо маловероятно. Легче полностью инвертор. Лечить неисправный транс? Думаю это только потеря времени. Кстати после перемены местами трансов подсветка передически пропадает и появляется с какой-то цикличностью.Спасибо за поддержку. Буду искать. Найду напишу. улыбка
igor0302
15-11-2007 17:00
d2o, Ты что-то стал путать кто и что писал улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD Fujitsu Siemens 5010F CTM5010 пропадает подсветка
  • Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6 подсветка гаснет через 1-2с
  • Acer AL1716 fs. Пропадает подсветка
  • Samsung 204B - пропадает подсветка
  • Tiburon 17" пропадает подсветка....или свет неравномерн
  • LCD монитор LG Flatron L1720B пропадает подсветка экрана.
