Портативный LCD+DVD Subini S-6086 -не включается
Список форумов » DVD
zmej
15-09-2007 10:35
Даже незнаю к какой теме этот аппарат присоединить более наверное к DVD
Cостав
SPHE8202D
S29AL008D70TF102
HY57V6416ETP-7
LM2575S
LM2576-ADIS
LM2576-3.3S
и ещё куча мелких микросхем
на плате даже написаны напряжения питания
но на проце SPHE8202D питание полностью отсутствует
на плате показаны две точки +5 вольт
на одной из них есть 5 вольт на другой отсутствует
вторая контр точка соединяется со всеми кренками которые питают проц
я прозванил все преды и индуктивности все диоды
но неисправности так и не нашёл не доглядел
может кто встречался с таким аппаратом или есть на него мануал
да ещё на плате стоит SS14 типа диода что это за элемент
буду благодарен любой помощи
  Subini S-6086.rar  284,01 КБ  Скачано: 355 раз(а)
РАЦ
16-09-2007 15:06
zmej, очень во многих портативных аппаратах, похоже и в этом тоже, стоят по два стабилизатора напряжений на 5В.
Типа ACT-4060SH (бывают и другие аналоги). Выполнены в виде 8-лапых микросхем в SMD-шном исполнении.
zmej писал:
. Похоже, что одна из них ( микросхем) нерабочая. Посмотри, что на входе ( 2 нога) и на выходе ( 3 нога).
zmej
16-09-2007 18:05
хорошо посмотрю напишу
zmej
18-09-2007 12:39
РАЦ
ВЫ ПРАВЫ
сдохла ACT-4060SH
только где найти и чем заменить на форуме нашёл MP1941=MP1410=ZA3020LV=ACT4060...
zmej
18-09-2007 13:52
ПОСМОТРЕЛ ПО ПРАЙСАМ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ
КТО ЗНАЕТ ЧЕМ ЕЩЁ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ
genam
12-10-2007 13:59
Можно немного потрахаться и присобачить LM2576-5.0 естественно со своим дросселем, частота на которой работает ACT4060 400-500KHZ, а lm2576 50-100khz поэтому работать будет но нужно прикрепить легкий радиатор!
zmej
16-10-2007 19:03
и без радиатора чуть греется там в этом аппарате ещё проблем куча
нет 1.8 вольт
через полевик на микросхеме приходит
скорее всего полевики тоже дохлые
сейчас нет времяни им заниматься
Список форумов » DVD » Портативный LCD+DVD Subini S-6086 -не включается
  • DVD Subini портативный не светится ЖКИ
  • Портативный DVD LCD Subini S-6087DT выгорел транзистор ?
  • Портативный dvd subini 6051, не работает в режиме dvd
  • Портативный DVD+LCD BBK DL375SI не включается
  • Не включается портативный DVD FUNAI PLF-76TD
