прода. lcd, dvd, sdv с распродажи
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа
ОлегПМ
28-04-2008 16:11
продаются автомобильные тв 505, 507, 510 с распродажного склада на з/ч или как изделия по очень низкой цене.
примеры: http://www.stopol.biz/phantom-dvd-players.htm#pmp-740 = 6600 руб
http://www.magnitola.com.ua/index.php?/products/view/2465 = 3300 руб
http://www.technoff.ru/opinions_PHANTOM-508B.htm = 2400 руб
LCD-505 = 800 руб
http://www.autoset.ru/catalogue/videotehnika_c25/phantom_pdvd_921_i812 ... = 4200 руб
есть кое что еще
Александр М
Нет осталось ли у Вас с распродаж телевизора PHANTOM 507?
С уважением Александр.
ОлегПМ
11-11-2008 18:36
Александр М писал:
добрый день. 507S еще остался. вам для какой цели себе или на з/ч? есть много чего и новое и на з/ч из мультимедиа.
8-925-0661397 Олег
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2008 03:10
ОлегПМ, не будете ли так любезны, обозначить номенклатуру LCD автомобильных , имеющих слот расширения USB/SD/MMS и видеовход? Есть-ли вообще такое ?
Задача проста.Нужен девайс без DVD балалайки, размером 16-25 см диагональ, желательно с внутренним аккумом (можно без), питание 12 v , вход (не выход!) AV и слоты под флеш.Желательно наличие ТВ-тюнера внутри, по сформулированному мною получается какой-то гибрид между ТВ и фоторамкой....Но вот захотелось именно так.
ОлегПМ
12-11-2008 11:51
добрый день. подобрать можно все что угодно. Но
.""Нужен девайс без DVD балалайки, размером 16-25 см диагональ"" - без DVD сечас редко делают просто мониторы
все зависит от конечной задачи, т.е. этот гибрид будет просто портативным или будет встроен в автомобиле в какое-то конкретное место? Если он будет портативным, то можно рекомендовать например (но они с dvd)
http://www.stopol.biz/phantom-dvd-players.htm#phantom-dvd-player-sdv-1 ... - там все есть
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2008 12:41
Нужно портативное устройство,не автомобильное.
Портативный DVD-плеер Phantom SDV-1102 - такой сколько стоит? И,насколько я понял, АВ-входа нет ни у кого из них? Хотя инструкция упоминает о входе-выходе.Уточнить этот момент применительно к данному девайсу можно?
Кроме того, чем занимается порт USB - девайс прикидывается для компа накопителем при наличии внутри флешки или может воспроизводить с внешней USB флеши?
Конкретно этот ящик меня заинтересовал. улыбка
Задачи просты.В палатке надо подключить выход от видеокамеры для просмотра, ТВ, естественно, кино с флешки (или USB) и подключение внешней ТВ-камеры типа заднего обзора.DVD как вещь ненадежная стоит на последнем месте.
ОлегПМ
12-11-2008 13:38
av вход-выход есть , 1102 - (экран 10.2") - стоит 9700 р , 485 (аналог, экран 8,5") стоит 7900 р (у 485 есть аккумулятор внешний-используется как подставка)
аппараты отличные. гарантия год.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2008 14:19
То есть 485 - всё то же самое, только мЕньшего размера? И емкость аккумулятора какая?
Как у вас с почтовыми пересылками и оплатой в этом случае?
ОлегПМ
12-11-2008 14:23
да 485 только меньше остальное все тоже самое + аккумулятор (7,2V 3000mAh) в каком городе вы находитесь. можно решить с отправкой и оплатой. а если у вас есть знакомый в г москва будет еще лучше.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2008 14:32
СПб.Я себе галку поставил,осталось немногое.В Москву регулярно ездит знакомый.Как созрею - сообщу.
ОлегПМ
12-11-2008 14:35
хорошо. звоните.
Список форумов » Коммерческие обьявления » Продажа » прода. lcd, dvd, sdv с распродажи
Текущий раздел » Коммерческие обьявления » Продажа (Обьявления от продающих электронные компоненты или сопутствующие изделия)
Электроника
