LCD+DVD раскладушка не вкл
Anderson
05-08-2008 14:33
Вернее сказать включается но с 10 или 20 попытки. и то когда включается то нет подсветки матрицы, на ПДУ есть кнопка LCD On/Off, если ее подергать после включения всего аппарата (контролирую прибором на разъеме на ножке включения импульсных преобразователей) то после5-10 раз появляется и подсветка. Дальше аппарат работает без вопросов. В ТВ секции стоит проц MST717A-LF, подозрение было на него, подставил с другого аппарата тоже самое. Очистил обе 24 памяти, в ТВ и ДВД секциях результат 0. Пробовал перепрошить 25LV010 (в другом стоит 25Х10) не захотел с ней включаться совсем, питания прошупал все чистые и внорме. Зашел в тупик. Буду рад любой помощи, может кто натолкнет на схемку с этим проциком.
Состав ТВ секция:
ST717A-LF
25LV010
24C16
ACT4060
UTC1117 2st na 3,3 i 2,5v
DVD секция:
Sunplus SPHE8281D
S29AL008
K4S641632
AZ5954
ACT4060 4 st
Оленевод
Оленевод
05-08-2008 14:55
Anderson, Чтоб дальше не заходил в тупик , почитай вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 И давай побольше инфы . Где фотки ? Каких ----импульсных преобразователей ? Подсветка у тебя появляется , или изо ? Хочешь помощи-сведений поболя ! Давай исправляйся ! Время пошло .
Anderson
05-08-2008 15:18
Проц MST717A дает команду на включение дополнительных преобразователей 3.3в ,5в 2 шт. При попытке включения на ноге управления появляется 2 вольта, но через 4 сек они пропадают, эти 2 вольта. Когда кнопкой включения либо с панели либо с пульта пытаешся включить аппарат в нулевое положение дергается лазер и девайс вырубается. После 10- 20 попытки эти 2 вольта не пропадают, но экран не светится. Далше кнопкой LCD On/Off,на ПДУ начинаю включать подсветку, вначале она промаргивает но не появляеся, после5-10 попыток появляется нормальная подсветка и аппарат начинает нормально работать.Попробую выложить фото.
Добавлено 05-08-2008 14:31
Выкладываю фотки
alf
05-08-2008 18:25
У-У-У,какое г.. от дядюшки Ляо!!! гы-гы 1-Все тотально пропаять! 2-меняй кондеры по питаниям!
Оленевод
Оленевод
05-08-2008 18:47
Anderson, В дополнении к alf, . Недавно ковырял такой же девайс (похож) . На основной плате -вверху справа , есть сборка на двух транзюках . Они отвечают за вкл , и выкл всего аппарата . При "протекании " одного из них - будет такой эффект ! И настоятельно рекомендую поменять литы на плате инвертора . Иначе будешь менять сборку полевиков в первичке трансформатора .
Anderson
06-08-2008 20:43
alf, andros, спасибо за наводки, в самом деле емкость 47х25 в инверторе. Ну дерьмо еще то, паять тоже немало нужно после узкоглазыг уродов.
genam
29-10-2008 20:55
Как то непонятно 47.0мкф в инверторе, что кз или холодная пайка или утечка!Если она стоит по развязке то вообще непонятно,что то непохоже ,возможен один вариант сильная утечка--но автор не сообщает.Обычно с такими дефектами неисправны ключи mosfet на 5а 30 в, они дурят очень часто, электролиты это очень маловероятно!
Оленевод
Оленевод
30-10-2008 07:01
genam, Обычно эти кондюки в инверторе просто вздуваются , ради интереса даже не измерял параметров , тупо менял .
avast68
05-01-2009 12:24
Подскажите пожалуйста маркировку IC4 и номинал резистора рядом с L2-питание инвертора этого зверя.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD+DVD раскладушка не вкл
  • SUPER SP-750D (раскладушка),не работает инвертор.
