Алексей677 Новичок Сообщения: 26
Принесли аппарат с диагнозом "не светится экран", при включении на тёмном фоне виден муар, меню.
Микросхема инвертора MPS 0717, ключ AO4822 (два N канальных полевика в одном корпусе, менял), проверил напряжение питания инвертора 12вольт присутствует, при включении из дежурного режима на 5 контакте разъёма на плате инвертора вместо 0 вольт появляется 4.3 вольта, на 7 контакте разъёма вместо 3.6 вольта появляется 4.7 вольта, обмотки трансформатора проверял, вторичная 845 Ом, первичная целая, единицы Ом, параллельно первичной обмотке трансформатора смотрел осцилом в момент включения на пол секунды проскакивают импульсы амплитудой примерно 19 вольт, частотой примерно 280кгц, (осцил. аналоговый не успеваю рассмотреть получше), даташит на MPS0717 не нашел, других ламп на подкидку нету.
Что можно проверить ещё? |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
Алексей677, Аппарату сколько лет ? |
пол года, клиент гарантийный талон посеял. |
Lanin Участник Сообщения: 188
Алексей677, -если проблемма не решена-подскажу.....Если andros позволит |
Lanin, Да ради бога !! Форум именно для этого и создан !  |
Алексей677, andros, -это типовуха-SMD кондер с 3 ноги MPS 0717...... |
Lanin, andros, всем огромное спасибо , заработал аппарат.
кондёр проверил 3,9nf, посмотрел на плате таким же размером и цветом, выпаял замерил 10nf, никогда бы не нашел. |
Lanin, Ещё раз персональное спасибо !!! Наступил на те-же грабли ! Сутки копал инвертор , и только после этого решил залезть в поиск . Тут же сделал !!!  |
VS Участник Сообщения: 386
andros, Алексей677, Вообще SMD кондеры пошли....такие, что только диву даёшся, как оно ещё иногда работало.Стоит очень очень обращать на них внимание. |
VS, Вот и я Володь про это ! Просто когда нет элементарного даташита , то приходится "косить" все ! А это сам знаешь-какой гемор !  |
Еще добавлю-возможно кому-то потом поможет.....
Сегодня этот-же конденсатор попался но был в утечке порядка 4 Мом-так инвертор запускался на 2-3 сек и снова запустить его можно было только сняв питание.На 3pin м/с MPS 0717 мой прибор показал 1.98V---при текущем конденсаторе-1.65V
Оссцилографом -частоты нет-только постоянка. |
сергей26 Новичок Сообщения: 18
Lanin, огромное спасибо ,попался bbk с таким же дефектом. |
Ev_58RUS Участник Сообщения: 101
Да это типовуха. У ббк даже бюллетень на эту тему есть. |
Ev_58RUS, -а где его скачать?
Добавлено 08-10-2008 15:29
А на счет типовухи-смотри выше.... |
Ev_58RUS, Ну дык выложь бюллетень ! |
zhuk Участник Сообщения: 499
oalexej Новичок Сообщения: 1
GVP Новичок Сообщения: 6
zhuk,Спасибо,три дня бился с этим ивертором.Поиск рулит. |
