nivy Новичок Сообщения: 6
Подкидывал исправные лампы, тотже результат.
Замерил напряжения на ШИМ исправного монитора. Отличался уровень на ножке 15 (ISEN) на м/схеме BIT3193, 0.6В против 3.4В на исправной плате инвертора. Обследование деталей обвязки не выявило неисправных. Тогда было решено искуственно поднять уровень ISEN. Для чего с VDD (7.2V) был брошен резюк 10Ком на ISEN. Монитор заработал и стоял на прогоне 2 смены, сейчас в эксплуатации. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2680
В энциклопедию. Со знаком минус. |
din12345 Участник Сообщения: 74
Тоже способ ремонта
Ты хоть понял назначение этого вывода м/сх? |
Понял, но суть не в том... Я не могу месяц облизывать монитор и обнюхивать SMD детальки, начальство по шапке надает. А если он через месяц сдохнет, то спишут, и пойдет этот монитор ко мне в разборку. Так что, для меня все пути хороши, если есть результат. |
nivy, Это не результат. Результат - это когда понял в чем причина дефекта и его устранил. А если цель списать аппарат, ну тогда не знаю. |
Работающий монитор не результат? при отсутствии сервисных мануалов, при недостатке времени. есть же такие же бедалаги, ограниченные в возможностях ремонта, которым поставлена задача. Завтра у меня будет ломаный ксерокс, послезавтра принтер доперестроечный, а потом поставят какую-либо новую технику, с которой нужно разобраться. Так то вот, это вам не только на мониторах сидеть. И сервисник никогда не поймет технаря отдела АСУ.
Добавлено 16-05-2008 17:08
Тут на форуме каждая вторая тема о подсветке. А предложенный мной метод - какое то решение этой проблемы. |
Трям Мастер Сообщения: 512
А ещё можно было почитать про доработку матрицы в этой модели.. |
ну тогда , брат, дай ссылку, а не в пустую воздух молоти |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| nivy писал: | | И сервисник никогда не поймет технаря отдела АСУ. |
Где уж нам,сервисникам,понять такого спеца широкого профиля...... | nivy писал: | | ну тогда , брат, дай ссылку, а не в пустую воздух молоти |
Для этого существует "Поиск" и желание сделать аппарат,коего (желания) у Вас не видать ..... | nivy писал: | | при недостатке времени. есть же такие же бедалаги, ограниченные в возможностях ремонта, которым поставлена задача. |
Это - не оправдание раскурочивания аппарата,что,кстати,приводит ,со временем,к печальным последствиям. Если делать - то делать хороши и на совесть,а если не т,то не делать ВООБЩЕ.....  |
nivy, Ты сделал то, последствия чего не можешь предусмотреть. Можешь взять на вооружение свой метод в случае, когда повышающий чопер не работает - добавь туда напруги с видеоусилителя. Или что то в подобном духе. Отсутствие времени и желания разобраться в проблеме не является индульгенцией. Если не твой профиль - отдай спецам. Или ты все сам делаешь? |
| SanAlex писал: | | Или ты все сам делаешь? |
SanAlex, дык аФФтар писАл,что | nivy писал: | | при отсутствии сервисных мануалов, при недостатке времени. есть же такие же бедалаги, ограниченные в возможностях ремонта, которым поставлена задача. Завтра у меня будет ломаный ксерокс, послезавтра принтер доперестроечный, а потом поставят какую-либо новую технику, с которой нужно разобраться. Так то вот, это вам не только на мониторах сидеть. |  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
пофлудили, и хватит.
А товарищу nivy предупреждение - не надо хвастаться халтурой  |
