LCD Cheetah CT-830V, инвертор.
starko
11-08-2007 12:05
8" LCD телевизор Cheetah CT-830V, капут инвертору подсветки.
На уцелевшей (внешне) восьминожке надпись BA6A11, на драйвере - B3M5168A.
Поиск ни к чему не привел.
А еще и трансформатор чудновастенький. И другое что-то взамен сложно втиснуть, места маловато, форма корпуса не позволяет.
Есть ли у кого информация по микрам или другие соображения? Подскажите, пожалуйста. Вариант отдать его нахрен тоже не исключен.
Спасибо.
SVAYKIN
11-08-2007 12:37
starko, восминожки U16 and U17 можно заменить на IRF7319 (два полевика с N and P каналами) улыбка ну и проверь диоды на утечку.
starko
11-08-2007 18:10
Спасибо. Уже что-то. Попробую осилить.
mikra
13-08-2007 13:22
У меня такой фарш в SHARP недовольство, огорчение .Короче всунул я туда схемку с китайского фонарика-комбайна и все ОК.
kot81
14-08-2007 07:04
Такой же транс стоит в Mystery MTV-810. и скорее всего первая причина в нём. К тому же это видно по следам нагрева на нём. Менять микросхемы бесполезно - после замены обычно нек-рое время работает, а потом они опять сгорают.
В-общем, лучше не париться и купить готовый инвертор: http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0
starko
14-08-2007 14:15
kot81, там не то что следы нагрева, там от нагрева даже проводок отвалился, а на других изоляция обуглилась.
Заказать по ссылке... не знаю, геморройно все это.
Алексий
14-08-2007 14:52
Да не греются они там настолько. Изоляция оплавилась, когда провод припаивали, а отвалился он из-за вибрации вследствии плохой пайки. В половине случаев всё это можно починить просто заново припаяв провода к напылённым металлизированным участкам пьезопреобразователя (да, никакой это не трансформатор, а пьезопреобразователь).
starko
15-08-2007 05:27
Вот оно что, пьезик... То-то я смотрю, он весь такой монолитный и не звонится.
genam
26-08-2007 22:53
Да встречал такие керамические трансы фирмы Matsushita, они разбираються только нужна аккуратность, чистишь, пропаиваешь и снова работает!
Встречал в SUPER-PC80 TFT LCD!
tomcat9
05-08-2008 15:20
теперь они по гарантии присылают платы на обычных трансформаторах так что лучше поставь что подойдёт всёравно пьезик долго не протянет.
SV
06-08-2008 03:00
tomcat9, Ты дату сообщения видел?! помираю со смеху!
genam
12-08-2008 10:28
У этих трансов проблема с передачей тепла, если приклеить к плате начинают жужжать, иногда так вибрируют что отрываються подводящие провода,так что подпаивать их надо тонкими гибкими проводами типа мгтф, чтобы было охлаждение нужно нарезать 3 полоски токопроводящей резины или слюды и приклеить их в начале и посередине, клей обязательно должен быть типа момента для гибких соединений-если для твердых то транс может войти в резонанс и расколеться либо отлетят напыленные контакты.Кстати паять их нужно очень осторожно чтобы не отслоить их!А вообще как показывает опыт трансформаторы достаточно геморорйные, и действительно при неудачной кострукции работают очень плохо!
k_nn
Автотелек DESO TV705B. При включении подсветка еле еле.После прогрева появляетя,но слабая.Помогите схемой и советом.
!!! Предупреждение :
  За несоблюдение правил раздела!!!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-01-2009 23:58
k_nn, Зачем в чужих темах то писать?
коляus
27-03-2009 12:25
Установил вместо восьминожки BD5L34 восьминожку AP4500M взятую с дохлой материнки ASRock. Аппарат Mystery MTV-910 с шасси ZD7.820.315 VER8.0. Работает , не греется. Народу в коллекцию вариантов замены улыбка даташита на BD5L34 не нашел.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Cheetah CT-830V, инвертор.
  • CHEETAH CT-830V нет управления
  • LCD TV CHEETAH CT-830V помогите с микросхемой 8pin
  • Инвертор в а/м ЖК китайце
  • LSD Samsung LE2673BD инвертор
  • LCD LG 32LC3R инвертор V144-TOB/TNB 707
