LCD Casio model TV470N --Sekam и D/K ?
fanka
11-09-2006 12:42
Карманный LCD Сasio Model TV-470N привезен из Германии.
Как сделать добавить СЕКАМ + D/K стандарты?
Схемы не могу найти.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-09-2006 15:51
fanka, Схемы были на Мониторе, посмотри внимательно.
fanka
11-09-2006 17:15
Где ? В раздел схемы -- нету.
fanka
11-09-2006 20:28
Тракт обработки сигнала выполнен на микросхеме M51348FP. По даташиту не разобрался.
Поставил все фильтры на 6,5мГц, но звук всеровно не пошел.Подскажите как сделать звук?
Цветность собрана на M51289FP.Это( PAL Video chroma signal procesing), если по нашему
это обработка только системы ПАЛ. Думаю чтобы добавить СЕКАМ ее надо заменить на
другую с встроенным ПАЛ и СЕКАМ . Но какую?
Схемы нет , очень трудно подбирать.
Вот фото:
fanka
06-11-2007 22:12
Нашел схему, осекамить не получится - эта версия только ПАЛ.
А вот звук должен идти,но не получается.Замена дискриминатора на 6,5МГц и фильтраSFE
на 6,5МГц результатов не дал.
Ниже прилагаю схему.
Подскажите пожалуйста где и что еще надо заменить чтобы звук пошел?
Добавлено 06-11-2007 21:14
Вот схема:
Олег спец
07-04-2008 15:09
fanka
поделись схемкой
мне тоже такое чЮдо привезли
вообще ничего не ловит
я думаю после мастеров (тюнер паяный)
Анатолий66
Коллега
07-04-2008 19:03
Поменяй фильтр по ПЧ
service
07-04-2008 20:13
ПАВ менять надо - по 38,9 МГц.
fanka
07-04-2008 23:24
ПАВ тоже менял,звука нет
Добавлено 07-04-2008 23:00
Схему выложил в файлобменник.
Олег спец
08-04-2008 13:42
поменял пав и фильтра
звук нормальный
из 13 каналов на двух чуть похрипывает
замени зеленый кондюк ато могут быть проблемы
fanka
02-05-2008 21:20
Что за зеленый кондюк?Дай ссылку по схеме.
Олег спец
05-05-2008 10:19
он стоит возле разема под шлейф
по середине 6в 100мф
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Casio model TV470N --Sekam и D/K ?
  • LCD TV CASIO JY70I
  • SONY(R) model-D80
  • PANASONIC tft model ps-8350
  • LCD ITT model TVL-LCD30P не включается
  • LCD TV CHANGHONG model CHD – W320F8 нет переключения TV/AV
