Коды ошибок дорожки Bowflx TreadClimber tc20
jura656
23-08-2017 08:40
Нужноа помощь найти коды ошибок данной дорожки может кто то имеет доступ к сервисной инструкции на данную дорожку. При пуске сразу на дисплее высвечивается EStP или что-то похожее может я не правильно интерпретировал надпись. Силовые элементы исправны проверить остальное сложно . Связь консоли с сблоком даигателя по какому-то интерфейсу. Хотя бы определить где неисправность в консоли или в блоке управления двигателем.
jura656
05-09-2017 08:16
Данный код ошибки означает не вставлен ключь безопасности. Там ключь магнитный но не на герконе, а на микроконечниках. 2 конечника потерялись пришлось поставить геркон.
Список форумов » Другая аппаратура » Коды ошибок дорожки Bowflx TreadClimber tc20
  • Привод беговой дорожки.
  • ремонт беговой дорожки Момеntum T5
  • Ищу ROM Android для планшета из беговой дорожки.
  • 3G-Модем Huawei E150. Оторваны дорожки...
  • Протокол обмена для беговой дорожки Precor
