Ganto Новичок Сообщения: 12
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема на сабже (следует отметить что приведенная схема в файловом архиве по этой модели действительности не соответствует...)
матрица AU Optronics M170EP01, шлейфы наклеены прямо на материнку, контроллер с флешем Myson MTV312MV64, LVDS Mstar MST8116B (не могу на него даташит найти..)
Что известно - напряжения на контроллеры подаются в норме (2.5, 3.3 вольта - DCDC преобразователи в норме), на материнку 5в тоже в норме. При включении наблюдаются изменяющиеся по цвету вертикальные полосы, после чего монитор уходит в дежурный режим. При подключении к компу картина не меняется. Прилагаю фото... Подскажите, по возможности, куда дальше плясать?
Вячеслав112 Новичок Сообщения: 5
По моему матрица приказала долго жить.А вообще по этому поводу есть тема выше. |
igor0302 Участник Сообщения: 328
| Ganto писал: | | ...Что известно - напряжения на контроллеры подаются в норме (2.5, 3.3 вольта - DCDC преобразователи в норме), на материнку 5в тоже в норме. При включении наблюдаются изменяющиеся по цвету вертикальные полосы, после чего монитор уходит в дежурный режим. При подключении к компу картина не меняется. Прилагаю фото... Подскажите, по возможности, куда дальше плясать? |
Для начала ВАЖНЫЕ ТЕМЫ почитай
а потом проверь все остальные DCDC преобразователи
они там еще есть  |
а сколько ориентировочно??) пс. важные темы читал.. |
igor0302, спасибо, изучил детально... одно жаль - осцилла пока нет чтоб проверить все...
пока вот что намерял
VCC2V5 2.48
VPO1 3.32
VCC5V1 5.27
VLCD5V1 5.16
YVEE1 -6.07
VEE1 -6.07
V33 3.43
AVDD1 11.97
AVDD2 11.97
VCOM1 4.87
VCOM2 4.86
OP_P1 4.85
XVCC1 3.44
XVCC2 3.44
YVCC1 3.44
YVCC2 3.44
VGH1 27.1
VGHC1 0.02
VPLL1 3.32
правильно ли меня беспокоит почти отсутствие напруги на VGHC1?? этот сигнал прямехо на матрицу следует.. только не совсем понятен элемент - триод, 1 вывод - на +27v, другой на +26.2 (тот же 27, тока через 3k резистор) - а третий как раз и есть этот vghc1... маркировка "X A" |
SanAlex Мастер Сообщения: 2387
В принципе правильно беспокоит. Только элемент скорее не при чем. Не думаю что на всех трех выводах должно быть 27 вольт. Фотку элемента выложи и по печатке внимательней посмотри что откуда идет |
вот собсно.. сорри за качество, на мобилу снимал))
напряжения
крупным планом
andros Оленевод  Сообщения: 3527
Ganto, А не LM317 ли это ? В смд исполнении ? |
с чего бы? насколько мне известно, LM317 выпускают в sot-223 и to-252, а это sot-323... |
Shurin Участник Сообщения: 236
там же написано Q14  |
С таким маркером есть полевики (2SK3105, 2SK3408) и дарлингтоны (RN1401.....). И наверно это не все.
Мож управление на него не идет? Если козы конечно по выходу нет. |
| Цитата: | С таким маркером есть полевики (2SK3105, 2SK3408) и дарлингтоны (RN1401.....). И наверно это не все.
Можу правление на него не идет? Если козы конечно по выходу нет. |
рамер корпуса не катит - у всех вышеперечисленных - 2.9 на 1.5 а тут 2.0 на 1.2 (мельче..)
а что ваще за сигнал такой, VGHC1 - за что он отвечает? может он и должен быть таким? его сопротивление по отношению к земле 1.051 МОм, так что походу не коза..
| Цитата: | | Можу правление на него не идет? |
поясни? |
нашел, кажись, это RN1301 от Toshiba, npn транзистор в обвязке с 2-мя 4.7 Ком резисторами... подскажите, плиз, как он должен преобразовывать напряжение??? если на базе 26.2, а на эмиттере - 27...
дополнительно проверил цепи включения контроллера питания TPS65140 (на последней фотке он там краем попал) - собсно он и преобразует 5V во все напряжения на матрицу (12, 27, 3.3 и -6) - он походу в полном порядке, на контакте PG1 ("system power good" - автодиагностический сигнал чипа, как я понял) напряжение и ток соответствуют заявленным... |
n-p-n не должен быть. Он не может передать с эмиттера на коллектор плюсовое. По смыслу это не должен быть преобразователь, там уже все преобразовано в 27 вольт. Просто ключ. |
SanAlex, даже если и не npn (ваще тогда хз какой..), то походу ключ-то абсолютный - "если есть на VGH1 то есть и на VGHC1".. там есть контактные площадки для R145 - как бы выяснить, что должно быть на VGHC ? на других матрицах встречали такой сигнал? может выкинуть нах этот ключ и поставить резистор определенного сопротивления? |
Ganto, Этот ключ управляется транзистором. Похоже, что Q17. Может этого управления и не хватает.
Через резистор думаю не надо. |
Q17 это npn 2PD601AR (их 10 штук по всей плате)... попробую заказать тех и этих и поменять. |
Дак а померять то нельзя? Для начала. Зачем заказывать? Мож ему в базу ничё не идет, так никакой не комутнет. |
блин. 26.2 вольта на базе у него, на картинке подписано... |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 411
Ganto, В некоторых случаях для того чтобы открыть ключ, надо подавать 0. То что в базе 26,2 вольта не означает, что так и должно быть или что это есть ХОРОШО.  |
almaks, читал, прижимал шлейфы - картинка ни разу не изменилась..
SanAlex, проблема не в этом, там база через 3k с +27v соединена - там наврядли ноль может быть |
R148?
R152?
На фото не видно. В данном случае, т.к. последовательно соединенные R158 и R152 идут на коллектор Q17 нуля действительно не будет. Все зависит от номиналов этих резисторов. Но суть то не в этом. Если допустим Q17 открыть и R152 равно 0, то 27v/3kOv = 9 ma. Ничего вроде запредельного. Если Q14 полевик или биполяр со встроенными резисторами, то 0,8V его вряд ли откроют. Я в первую очередь об этом.
Q14 давно можно было прозвонить и написать, что он показывает. А Q17, прежде чем покупать, рокирнуть с любым другим (их на плате немеряно). Если при рокировке ситуация не изменится (а я в этом почти уверен), то и покупать незачем. |
R152 - 30k... странно, при каждом включении картинка слегка меняется. Как SanAlex и предсказал, рокировка Q17 ниче не изменила, более того, я рискнул убрать Q14 вовсе, и поставил R145 - 0.33k - тоже ничего не изменилось.... похоже матрица мертвая..( |
Cherokez Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Читай ПРАВИЛа! |
PAI Мастер Сообщения: 1072
Ganto, Возможно, что я и не прав, но я предпологаю неисправность материнки (скалера). Тем более, что отдефектовать саму панель просто. Необходимо снять с нее питание 3,3 или 5В (FUSE перед DC/DC). Естественно, что будет просто белый экран. Но если мон в защиту уйдет, то в панель лезть нет никакого интереса. И причину искать придется ближе. |
