ventes Новичок Сообщения: 14
Помогите распознать шаси етого тв.При нагреве начинает миргать лампы панели.На температуру реагирует с302(смд) в цепи конвертора.Не знаю на што поменять |
valentinmsk Участник Сообщения: 125
Посмотреть бы на него, фотку пожалуйста. |
алеx3 Участник Сообщения: 276
смпс CM0465R,ET1100.TL431
eeprom 24C16
видео TDA9885TS
унч TDA7056AT
На процесоре залепен радиатор не могу снять
На плате надпись Beko elektronik XKU190R-3 |
andros Оленевод  Сообщения: 3527
ventes, Тебе схема нужна ? |
| andros писал: | | t;]ventes, Тебе схема нужна ? |
andros, да хоть часть конвертора |
ventes, Завтра посмотрю на работе ,напомни либо в л\с либо по аське , после 6 00 по Москве . Хорошо ? |
Нет на сайте такой модели ! И кстати схемы инверторов идут только с даташитами матриц . Так что будь добр модель матрицы в студию !  |
Матрица HT150X02-100 производитель BOE made in china |
ventes, Инвертор на какой микре построен ? |
Инвертор построен на FAN7314-генератор(IC304) и 4C3F30L-ключ(IC305)
SMPS и Инвертор собраны на однои плате |
Спосибо andros, заменил конденсатор с302 с7-по твоеи схеме и все ок.
Тема закрыта |
ventes, Не за что , ведь всё мог сделать сам , тырнет под рукой !
Добавлено 05-03-2008 22:44
Кстати схема не моя !  |
