выгорел элемент и дорожки asus a7v600(фото)
vsemlen
11-03-2007 08:28
попала плата в ремонт нет элемента и пару дорог...фото прилагается около разъема power fan...посмотреть к сожалению негде что и как...
может есть возможность у кого посмотреть что так...ключ...сборка...как дороги и куда.
заранее благодарен Виктор
Andruxa80
11-03-2007 17:46
Может поможет, правда элементы не все стоят! Первая A7V600-X, вторая A7V880.
Добавлено 11-03-2007 18:06
На A7V880 в цепи регулятора вращения(правда CPU_FAN) стоит элемент(транзистор) с маркировкой 3310.
картинка
картинка
vsemlen
12-03-2007 11:33
<Спасибо Andruxa80 очень похоже ...покрайней мере дороги куда идут...вечером попробую...
vsemlen
13-03-2007 13:41
схем наверно небывает...обнаружил коротыш А13/А14 на землю а А11 на питание(на флэш-биоса)куда дальше ...наверно кырдык МБ окончательный...
Andruxa80
14-03-2007 19:47
Восстанови дорожки, подключи плату к БП и посмотри, что у тебя будет на микросхеме BIOS!
vsemlen
15-03-2007 14:00
смотрел осцилогрф на адр и дан висят лог.1 кроме тех что в коротыше..при сбросах ничего немяется...южный теплый ...бипер щелкает при вкл и через 5сек еще щелчок ...неменяется вставлен виос или нет...видимых неисправн больше не обнаружил...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » выгорел элемент и дорожки asus a7v600(фото)
  • ASUS A7V600 виснет
  • UPS Powerman Compact 500+...Выгорел элемент...
  • Элемент D22 на материнке ASUS P4P800 ?
  • HDD выгорел диод по 5V
  • HP DJ-3845 выгорел БП
