Доброго все времени суток!!!
Нужна помощь по этому монику, при подключении блока питания (внешний 12В) индикатор питания постоянно мигает, на кнопки не реагирует, при отключении шлейфа матрицы моник как бы включается подсветка работает, может естьт у кого документация на матрицу от этого монитора.
BL. P/N 59.15M07.015
BL EC 2161114422
BL LOT NO. H3602IO
CFL LOT NO. PQa/PFd
Какой индикатор мигает? На адаптере, или мониторе? Тип матрицы какой? Документация на матрицу не нужна. Она ничем не поможет. Найдите питание на матрицу и посмотрите что там. Вообще случаев, чтобы матрица не давала включиться монитору, у меня никогда не было.
результат пока такой. заменил резисторные сборки RP11-16 были подгоревшие, моник стал включаться изображение есть, но работает нестабильно может включиться может нет. пропадает питание LCDVDD, по схеме питание идет через CN3 4 и 5 ноги но вот на плате матрицы эти ноги звоняться еще и с 3-ей.( куда она ведет и счем соединяется неизвестно по плате не видно) еще обнаружилось что отсутствует резистор на 10К VCC на базу управляющего транзистора Q3 питания LCDVDD .
нужен ли там этот резистор ? может есть у кого разводка разьема CN2 с платы матрицы?
шлейф исправен.
Кондёры после диси-диси 5 вольт там повысыхали, а у MCU ресет на мелкой микрушке (не помню как зовётся, 3 ноги как СМД транзистор), когда матрица включается просадка по 5 вольт идёт, вот эта микрушка и ресетит проц.
Места там мало, а кондёры плоские, простыми не заменишь.
Я обычно проводами на 1000 или на 2000 мкф туда кидаю - и всё работает.
