LCD AKIRA LCT-30KXSTP помогите информацией
leonidet
06-09-2006 20:30
Дефект такой-при включении высвечивается индикация внешних входов,индикации TV нет.Соответственно нет приема телепрограмм.При нажатии на кнопку PIP,появляется изображение ,но кнопками каналов программы не переключаются,а переключаются перпебором вверх-вниз.Явно сброс каких-то опций сервиса.Кто владеет информацией входа в сервис и установки опций-прошу помоч.
P.S
Телевизор при работе не отключается самопроизвольно,т.е работает нормально,но стоит перевести в дежурку-опять режим внешних входов.
leonidet
30-09-2006 19:39
если кому интересно-проблема была в плохом контакте разьема тюнера.В этом аппарате тюнер закреплен в задней крышке телевизора.Соединяется с кросс-платой при помощи разьема при одевании задней крышки.При внимательном осмотре увидел,что пластина с разьемом прогнулась видимо от удара по задней крышке или по другой причине-из-за плохого контакта были описанные выше проблемы.Тюнер не опознавался процессором-поэтому из меню исчезал режим TV,после закрепления тюнера дефект исчез.Кстати я заметил,что проблемы с тюнером у LCD телевизоров приводят к сбоям работы многих узлов телевизора ,в том числе и дистанционного управления.У LG-встречал довольно часто.С нагревом тюнер "зависал" и отключалась работа ДУ.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD AKIRA LCT-30KXSTP помогите информацией
  • Akira LCT-30KXSTR
  • AKIRA LCT-20KX1LST полосит.
  • Akira LCT-22V82ST Искажения изображения .
  • ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
  • помогите с AKASONIC LCD-TFT 6" ?!!
