ЖКИ 8 разрядный индикатор...
Ален
10-11-2007 04:05
любой калькулятор ЖКИ 8 разрядный индикатор, а может использовать на светодиоде, какая нужно схема?
пойдет примерная схема см рисункй 2?
  ЖК на Светодиод индикатор.gif  7,94 КБ  Скачано: 193 раз(а)
  рисунки2.gif  15,21 КБ  Скачано: 176 раз(а)
rommy
10-11-2007 22:41
Если калькулятору хватит тока,чтоб управлять транзисторами,то должно пойти.
Ален
11-11-2007 01:06
rommy писал:
питания от сети....
Добавлено 11.11.2007 00:57
У меня голова болит...
Просто, не понял как подключить между разные ЖК и Светодиод?
У них разные общая выводы.
  Вывод ЖК.gif  8,83 КБ  Скачано: 155 раз(а)
pcb432
15-11-2007 09:29
На ЖКИ индикатор поодается не просто потенциал, а переменное напряжение. Оно формируется в процессоре и просто так подключить весьма прблематично. Старые советские калькуляторы были кстати со светодиодными индикаторами, проще найти такой и если надо подвесить к нему большие более мощные и яркие индикаторы.
Ален
16-11-2007 05:24
шок
pcb432 писал:
нет, безполезно!
потому что, хотел сделать не сколько (50шт) калькулятор, а советские у нас (на базаре) нигде не видел такой штучный!
Добавлено 16.11.2007 04:26
а китайский почти или полное все!
Cheshirski
16-11-2007 19:54
Ален, дохлый номер. Сам пытался лет 10 назад. Просто и дёшево не выйдет, дорого... А оно надо?
Ален
16-11-2007 22:49
Cheshirski, проше всего PIC микроконтроллерам?
Список форумов » Другая аппаратура » ЖКИ 8 разрядный индикатор...
  • SANYO PLC-XU48 горит индикатор перегрева лампы
  • Пульт ДУ MAK-2000 (maxi) бесконца мигает индикатор.
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • Дозиметр "Север". ЖК индикатор.
