LCD 7" PL7006 Нет подсетки экрана.
Связист
08-08-2007 19:05
Какой-то китайский вариант. Преобразователь собран на 2 CMD транзисторах -DK RN , C 0,47 mf и плоский трансорматор. Транс сильно греется. Транзисторы звонятся как исправные, кондер менял-без изменений. Понятно, что такой транс найти нереально. Може кто знает его параметы, -подскажите. Или дело все-таки не в нем? И еще -как проверить лампу подсветки.
Мои вопросы возможно примитивны, но с LCD пока не приходилось воевать
Люшик
08-08-2007 20:07
транс грееться всегда прилично кроме 2х транзисторов обычно стоит еще один через который идет питание на плату ,проверить преобразователь можешь осциллографом с делителем 1/10 по выходу платы в разных моделях по разному но от600вольт -до 1000,лампу только заменой голливудская улыбка
Связист
08-08-2007 20:17
Люшик, Лампа вообще не звониться-обрыв. Так и должно быть? Может нить накала в ней все-таки есть?
Генчик
09-08-2007 00:09
Связист, это лампа с холодным катодом, пробивается высоким, и никакой нити накала там нет в помине.
kot81
09-08-2007 06:43
проверь напряжение, к-рое подаётся на транс с ключевого транзистора. оно должно быть примерно 4...7в
если близко к 12в - ищи причину в стабилизаторе.
если в норме - проверь (заменой) в/в конденсатор между трансом и лампой.
если не поможет - значит причина в самом трансе.
подобрать его можно от какого-нибудь другого неисправного TFT-телевизора, только надо разобраться с обмотками...
PAI
Мастер
09-08-2007 09:17
Связист, Сфоткай инвертор. Возможно, будет вариант по замене транса.
09-08-2007 09:42
Связист, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 улыбка
ilimishka
09-08-2007 11:47
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0
Связист
10-08-2007 21:03
Всем спасибо! Все оказалось проще, некачественная сборка матрицы. При разборке оказалось что рассеиватель смещен со своего места и просто переломил лампу подсветки. Может это от падения-не знаю. Добавлю, что преобразователь выдает напругу примерно 600-650 в. Транс сильно греется, но скорее всего это для него норма. Лампу я найти не смог, отдал телек клиенту. Там кроме всего отколоты уголки дисплея, но все дорожки целы и он работает.Може кому пригодиться эта информация
ИИ
Околачивающий груши
15-08-2007 17:07
ilimishka, а чо, девствительно присылають в натуре?
genam
26-08-2007 22:37
Некачественная сборка --ты гонишь! А вот падение обычный житейский вариант! Если долго работал в холостую без лампы, могут быть проблемы с трансом!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD 7" PL7006 Нет подсетки экрана.
  • Cameron CTV-7010. 7" Подсветка экрана
  • Китаец"TOSHIBA" LCD Monitor and TV 27" - мерц
  • нет подсветки экрана TECHNO TS-LCD-1505
  • lcd LG 37LC2RR затемнееие на пол экрана по горизонтали
  • LCD LG32LC2R шасси LP61C пол экрана зеркало
