RM25 3 класса образования Сообщения: 379
jekaisu Гость 62.76.*.*
Это китайское гавно. Блок не расчитан на такую нагрузку поэтому горят как спички, у меня два уже таких, и у обоих индуктивность замыкает, а без неё блок не запускается. Е динственный вариант подключать другой блок питания, нужно 24 и 12в. |
kumbrov Участник Сообщения: 225
по виду напоминает источники Meanwell индустриальные. но исполнение подкачало. |
SV Участник Сообщения: 585
RM25, Там феррит в дросселе говняный и не рассчитан, входит в насыщение перегревается и сгорает дроссель. Я такие перематывал на нашем М2000, кольцо 40/28/10, провод брал 1мм диаметром. Полет нормальный - больше 50 градусов не греется. При перемотке важна фазировка обмоток. |
Да-уж.... Я сегодня уже перемотал на этом старом-запустился... на холостом+2А вроде все нормально
поставлю в аппарат-посмотрим....
А что помрет?  |
igorun Участник Сообщения: 32
| RM25 писал: | вроде все нормально
А что помрет? |
Ну как ?! Помер?
А у меня , после перемотки, дроссель из двух колец - не грелся почти .
Но через два часа начала отключаться подсветка.А потом БП полностью сдох
Вот я и думаю .То ли КЗ во вторичке на инверторах, то ли дроссель не удался! |
БП не помер,но инвертора там дохлые оказались..... нечем пока менять  |
михалыч% Участник Сообщения: 754
У ТРУНИ тоже инвертора дохнут.А трансов новых тет -они зараза литые..Как перемотать у кого опыт есть?  |
ric Участник Сообщения: 837
Весьма сложная проблема.Сначало нужно расклеить ффериты.Без спецзнаний,только сломаете.
Потом для перемотки нужен станок!Без станка ничего путного не получится.Вот и подумайте. |
Vlad007 дегустатор Сообщения: 699
| igorun писал: | | RM25 писал: | вроде все нормально
А что помрет? |
Ну как ?! Помер?
А инвертора не такой вид имеют,только надо учесть,что в нормальном виде это обмотано жёлтой изолентой
Альберт. Участник Сообщения: 209
Коллеги!!! Огласите моточные данные дросселя. Пришёл без него. |
Альберт., привет соседу!!
Вот недавно тема была во флейме,да похерилась
Вот у меня архивчик сохранился
там есть кое что по моточным
БП китайского LCD.rar 430,26 КБ Скачано: 293 раз(а)
RM25, премного благодарен. Завтра попробую намотать и отпишусь. |
Кто писал про ферриты!? Лажа всё это. Перепробовал кучу колец, разного типоразмера ничего не греется, но и не везёт источник более 4A. Намотал на двух склееных от комповского блока - дроссель греется но работает. |
