LCD 27" китаец без названия, блок питания:
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Arkadi
15-11-2008 16:41
Сгорел стабиликторон 27V по 5 ноге IC1 (на схеме отсутствует), и микруха тоже.На теле IC1 надпись 62730 (6 ног), в тех.доке на HORIZONT (такой же импульсник) стоят также одни цифры без букв, вопрос реально её чем-то заменить, в принципе на замену другой блок питания найду но хочется этот запустить. Схема прилагается;
  MLT666 БП LCD.pdf  83,94 КБ  Скачано: 149 раз(а)
Оленевод
Оленевод
15-11-2008 16:57
Arkadi, Раздел случаем не перепутал ? Переношу .
Arkadi
16-11-2008 06:33
Дааа здесь будешь общаться только с собой умора
wenderer
16-11-2008 16:26
Это один из аналогов LD7550
Здесь : http://remont-aud.net/ic_power/ можно подобрать что больше подходит
KleoM
16-11-2008 16:37
Arkadi писал:
Ну если не будешь читать правила, то точно так и будешь общаться... Или вообще в мусорнике...
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
PS Добавление по результатам практического применения этой темы.
Определение истинного название SMD компонентов с кодовой маркировкой БЕЗ УКАЗАНИЯ КОРПУСА практически БЕСПОЛЕЗНО! Поэтому пожелание преобразуется в ТРЕБОВАНИЕ. Если вам необходимо определить SMD компонент, то указание корпуса является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!! Еще раз НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ давать фотографию корпуса с маркировкой. Это, в первую очередь, в ваших интересах. Подобные темы без указания корпуса будут отправляться в мусорник без предупреждения. Надоело быть попугаем... улыбка
Arkadi
17-11-2008 13:54
wenderer
Благодарю!!!!! Хорошая таблица одобряю
KleoM т.к сюда перенесли получилось не по правилам, с фото проблем нет улыбка
Оленевод
Оленевод
18-11-2008 09:22
KleoM, Моя вина !
ILNA
04-12-2008 01:49
Отличная ТАБЛИЦА питание можно подобрать.А на FCH 321 не ответил.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » LCD 27" китаец без названия, блок питания:
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • LG RT-29FC90RBRP Блок питания
  • Блок питания в Mystery MTV-750
  • DAEWOO KR29FL8P блок питания
  • Аналог микросхемы STR-X6756 блок питания TV.
  • ТВ плазма LG 32PC54-ZD.ARURLBU. Не запускается блок питания.
