[ Тема закрыта ] LCD Китаец, плата 2013 V1.21B. Звук ступенькой
OVP
25-06-2007 18:26
Плата 2013 V1.21В TOP-TECH 2006/08/15
Тюнер - AF T1/7009 (пятивольтовый с PLL)
U1 – 74HC40520; AZ705 07; URG06200
U3 - TW9906; BATB2-GR; KC886311
U4 – RTD2013B; 66109Q1; L623FL
U5 – AP1513; 0637P
U6 - 1084-33; 0637FL;
U7 - CX117-1.8; 6421F
U8 - CX117-2.5; 6385T
U10 - TDA9886TS; C66417; TnGoG414
U12 - 24LC16B1; SN 0632
U13 - RTD2120L; 69179S1; L637C
ПАВ фильтры: SY8919 - видео
SY8920 - звук
Домашний TV новый. Ловит каналы с большим сигналом. Изображение со снегом и помехами (как при слабом сигнале). Звук на пойманном канале очень громкий. При минимальном уровне громкости установленном с пульта – уровень звука как при нормальной громкости, с возможностью дельнейшего увеличения. При режиме AV – все нормально.
Напряжение АРУ тюнера около 4,5 V всегда.
Прошу совет, что делать?
Возможно плохо работает ПАВ видеосигнала? Если будут рекомендации менять ПАВ видеосигнала прошу подсказать аналог SY8919 или сообщить какая ПЧ у такой платы 38,0 или 38,9 Мгц.
Сообщения по китайцам просмотрел.
Заранее благодарю за ответ и совет.
Предлагаю схему входных цепей TDA9886TS (есть отличия от типовой схемы).
  Входные цепи TDA9886.rar  5,16 КБ  Скачано: 376 раз(а)
genam
28-06-2007 17:06
Если вход тюнера нормальный,то можно бороться, если тюнер в варианте слим,то оставь пустая затея все слимовые китайцы тупы и работают очень плохо даже на кабельном,при очень сильном входном сигнале!
AndreyZ95
Мастер
28-06-2007 18:07
OVP, Звук с искажениями или нет ?
Точная подстройка как влияет ?
Похоже на програмный дефект !
"Звук на пойманном канале очень громкий. При минимальном уровне громкости"
В TDA9886 большинство параметров , в том числе звук , частоты VIF SIF , AGC переключается по шине I2C
OVP
29-06-2007 08:46
Уважаемые genam и AndreyZ95 благодарю Вас за внимание и ответ.
Я к сожалению не знаю, что такое «слим», но внешний вид платы моего китайца очень похож на фото в сообщении Марка от 13.01.2007 и тюнер такой, только комплектация микросхем иная и часть выводов не на разъемах, а на шлейфах. Плата размещена за LCD панелью, БП внешний. Потребляемый ток 2,4 А по 12 V. Точную настройку на канал не пробовал, а сейчас все разобрано.
Из сообщений форума следует, что сервис у него внешний, через разъем на плате и придется исходить из имеющихся установок.
Согласен, что желательно определиться с тюнером и посмотреть уровень сигнала IF на его выходе, но у меня осциллограф до 20 Мгц. Где то встречал схемку на диоде Д311 и конденсаторе для выпрямления ВЧ сигнала и его измерения тестером. Попробую найти схемку и измерить уровень сигнала на выходе тюнера китайца и сравнить с уровнем сигнала тюнера телевизора Панасоник.
Учитывая тот факт, что управление и тюнера и TDA9886 осуществляются по одной шине можно предположить, что IF тюнера и TDA9886 совпадают. Хотя если IF тюнера будет 38,9 Мгц, а IF у TDA9886 будет 38,0 Мгц то несущая изображения будет зарезаться, а несущая звука останется практически нормальной. А т.к. у TDA9886 раздельные каналы обработки и усиления звука и изображения, причем сигнал АРУ на тюнер вырабатывается на основе канала изображения, то возможно наличие максимального сигнала AGC, большого уровня звука и плохого изображения.
Аналогичная картина должна получаться при плохом качестве ПАВ фильтра VIF. Как я разрисовал на схеме в первом сообщении входные цепи TDA9886, включая ПАВ фильтры управляются и это тоже может влиять на прохождение сигнала по каналу изображения.
Вот такие дела.
Добавлено 29-06-2007 08:48
Да! Прошу прощения за неполный ответ.
Звук без искажений.
genam
29-06-2007 21:24
Входое гнездо как у всех тюнеров ,или подпаян кабель а конец кабеля запаян на гнездо похожее на гнездо от наушников?
OVP
02-07-2007 10:59
Уважаемые коллеги.
Тюнер у Китайца по внешнему виду обычный, с нормальным гнездом.
Уровень IF измерить не удалось.
Соединил выходы IF тюнеров Китайца и Панасоника (с ПЧ=38,0) тонким РК кабелем через конденсатор 22 пф без отключения самих тюнеров.
При подключении антенны к Панасонику – на Китайце такой же громкий звук с еще большим ухудшением качества изображения.
Уровень CVBS на выводе 17 TDA9886 порядка 1,5 - 1,8 вольт.
При отсутствии сигнала IF уровень шумового сигнала на выводе 17 TDA9886 порядка 1,8 - 2,0 вольт.
Уровень Audio на выводе 8 TDA9886 порядка 2,0 вольт.
Визуально при приеме сигнала на экране изображение с крупной зернистостью и снег, но верх экрана (порядка 8-10 мм) без зерна и снега. При настройке на канал, возле точки настройки, кратковременное (доли секунды) нормальное изображение, после чего на экране зернистость и снег.
OVP
04-07-2007 07:11
Уважаемые коллеги.
Добавляю фото платы.
  Фото1.JPG  93,95 КБ  Скачано: 547 раз(а)
aasa
08-07-2007 09:12
Уважаемые коллеги. У меня точно по такому же китайцу есть проблемма.Хозяин ТВ решил подключить к ТВ дополнительный УНЧ
запитав его от ТВ блока питания через КРЕНку 9вольтовую т.к.УНЧ от ком-ра. Все у него получилось,но при переносе ТВ к месту
его постоянного жительства хозяин незаметил как выпала бумажная прокладка и плата 2013 V1.21B поискрила по алюминиевому
корпусу LCD панели.Итог- я все вернул на прежние места каналы кабельного ТВ на месте звук есть но на экране ТВ меняющиеся
в окраске узенькие в1-2мм,пошире 3-6мм,и широкие до половины экрана цветные ветикальные полосы,а изображения вообще никокого нет.Если кто может чем помоч буду очень благодарен.АНАТОЛИЙ.
Romuald
10-07-2007 19:28
а ПЗУ в телике есть на фотке плохо видно обычно из-за искровых
разрядов слетают опции тюнера устраняется в сервисе если нет
прошить с заведомо рабочего телика
genam
10-07-2007 21:36
Попробуй отсоедини вывод AGC И подай от внешнего источника напряжение ,если все будет хорошо смотри цепь АРУ, ЛИБО программный дефект.
chess
18-07-2007 14:35
У меня точно такая же неисправность.Войти в сервис не получилось.Пришлось в цепь регулировки 6 нога УНЧ SH7496L ставить резистор на 30 ком перед транзистором.Сейчас можно смотреть с нормальным звуком.Что я только не делап - прошивал EEPROM 24LC16B1.Вероятно опции в тюнере слетели.У меня Sony21 без модели и номера.А с DVD нормально регулируется и звук тихий на минимуме,а с эфира был громкий.Попробуй так сделать.Удачи.
OVP
19-07-2007 07:22
Большое спасибо за рекомендации.
Попробую обязательно.
О результатах сообщу.
Нет времени. Могу телевизором заниматься немного в выходные.
Желаю всем успехов.
OVP
06-02-2008 13:01
Касательно звука ступенькой.
Коммутация звуковых сигналов TV, AV и PC на стерео-вход микросхемы УНЧ TDA7496L осуществляется с помощью сдвоенного четырех канального мультиплексора 74HC4052 (рис.1)
Выключение звука осуществляется по выводу 12 MUTE УНЧ TDA7496L и подачей сигнала на инверсный вход E (вывод 6) сдвоенного четырех канального мультиплексора 74HC4052 (рис. 2)
Регулировка уровня звука УНЧ TDA7496L осуществляется по выводу 6 (рис. 3).
Регулирующее напряжение изменяется скачком от 0 до 1 вольта и далее плавно регулируется до 3 вольт. Данный алгоритм используется для всех входных сигналов звука (TV, AV, PC).
Подача звукового сигнала «моно» с вывода 8 TDA9886 на мультиплексор 74HC4052 показана на рис 4.
Амплитуда сигнала звука на выходе 8 TDA9886 соответствует паспортным значениям и составляет около 2,6 вольта. (Максимальное входное напряжение УНЧ TDA7496L составляет 2,8 вольта.)
Резистор R114 на плате отсутствует. При установке на место R114 резистора 10 ком. происходит ограничение сигнала звука сверху, при больших номиналах реакции нет.
Возможно имеет смысл поставить на выходе AUDIO OUT TDA9886 делитель из двух резисторов по 47 к и со средней точки подать сигнал далее в схему?
  Звук ступенькой Схемы .rar  9,88 КБ  Скачано: 294 раз(а)
serg128
06-02-2008 13:12
OVP, Подправь название Темы.
лучишин
29-02-2008 14:32
Sony21 без модели и номера(ничего общего с SONY).Помог резистор 39 ком с базы Q2 на +5v верхний по схеме вывод R28
Оленевод
Оленевод
29-02-2008 19:00
лучишин, Херня всё это ! Надо создавать базу прошивок на ЭТО ! (противоядие от китасонь ! голливудская улыбка )
open
02-03-2008 15:01
На днях приходил SUPER с такой же проблемой. Осцил. показывает ограничение сигнала сверху- практически положительной полуволны просто нет ( по входу TDA7496L ).Уровень сигнала по входу в пределах 2 вольт. Без нагрузки на выходе TDA9886 есть незначительное ограничение сигнала сверху.Поставил резистор 10 Ком между TDA9886 и коммутатором 4052. Проблемма решилась - звук регулируется линейно по всей шкале и без искажений
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
18-12-2008 17:55
andros писал:
лучишин, Херня всё это ! Надо создавать базу прошивок на ЭТО ! (противоядие от китасонь ! )
Ну, а кто мешает ?
Вот что насобирал пока для китаезных на RTD2013B.
Тип панели в названии файла.
Просто сейчас работаю с такими платами улыбка
Так что пусть в теме будут файлы.
  China LCD RTD2013B.rar  249,49 КБ  Скачано: 227 раз(а)
vovan_j
18-12-2008 19:49
Jovani, Перенесу всё сюда
Оленевод
Оленевод
19-12-2008 08:24
Jovani,
Ну, а кто мешает ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346 улыбка
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
19-12-2008 10:12
Лично мне мешает нехватка времени.
На этой неделе, имею около 10-ти разновидностей плат на RTD2533.
Снимать со всех прошивки - масса времени. Снимаю только с наиболее "популярных".
Но, на Форуме, 40000 Участников. Если каждый снимет по одной .....
Оленевод
Оленевод
19-12-2008 11:07
Jovani, Еслиб ... А так только реальных человек 20 , не больше недовольство, огорчение
genam
19-12-2008 13:52
Господа, это правильно все, и вместе с тем неправильно,как правило на китайцах после инициализации выставляються максимально рабочие параметры, поэтому собирать прошивки это хорошо, но тупо- лучше собирать вход в сервис ,который на сегодня на телевизоры такого типа отсутствует на 80% телевизорах -двд, это раз, а два -лучше залезть в кишки через софт-джиг и выставить все необходимое, поэтому информация, предоставленная даже в ограниченных количествах, принесет куда больше пользы, чем 40000 прошивок слитых, нашими собратьями по хлебу.
Оленевод
Оленевод
19-12-2008 14:04
genam, Тож хорошо ! Только вход в сервис - опять же зависит от прошивки флеши .Заколдованный круг однако ! улыбка
shandr24
24-03-2009 01:19
Здравствуйте. Не подскажите по точно такой же плате, возможное решение проблемы. В меню после долгих поисков нашёл возможности смены системы системы цвета, но на каждом канале индивидуальное. Почему нет автоматической настройки системы как в большинстве телевизоров? Почему нельзя задать при поиске хотя бы PAL DK, чтобы большинство каналов кабельной сети отсканировалось в автоматическом поиске правильно? У меня не сохраняет сразу DK и поиск каналов проходит с пометкой PAL без каких либо букв и после самосохранения найденные каналы идут с привязкой PAL I без звука. И ещё несколько пунктов: 1. Ужасно корявое меню, некоторые надписи имеют неправильное написание и непонятный смысл. Например, пункт "Музыка" в меню ручной настройки - это Точная настройка. Выход из любого меню обозначается как "Выкатка". Что за фигня? И это ещё не все приколы. Возможно ли перелить прошивку от другого аппарата ( из тех 8, что выложены ны сайте ) без потери функциональности этого набора железа. 2. Кто ни будь нашёл вход в сервисное меню этой платы? 3. Если нет родного пульта ДУ, от какого донора его можно применить?
Оленевод
Оленевод
24-03-2009 06:20
shandr24, Не флуди в чужих темах , если надо создай свою тему . А ответы на твои вопросы есть в этой ветке . Читай форум , не ленись .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LCD Китаец, плата 2013 V1.21B. Звук ступенькой
  • LCD китаец 32 (LG)
  • sony китаец
  • 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • TFT LCD TV (Китаец,без имени). «Умер» БП.
  • Прошивка на LСD китаец ,на FLI 8125-LF
