LCD 15" L5EX-TA
Виктор1970
01-03-2007 18:04
В чём может быть проблема?
Сколько должно быть ламп в этом мониторе?
Если 2 то они светятся.
  моник1.JPG  93,74 КБ  Скачано: 201 раз(а)
MIXA_29
Мастер
01-03-2007 21:08
Верхний блок ламп не работает. Как проверял свечение ?
d2o
Мастер
02-03-2007 00:18
Виктор1970 - предупреждение!
Не проведено исследование неисправности.
Виктор1970
02-03-2007 00:41
Плата к которой подключены лампы. На ней пробовали менять местами разъёмы ламп. Верхнюю на нижнюю. Тоже самое.
Сегодня попробовали матрицу подкинуть на ведомо рабочий монитор. Таже история.
Я кстати не написал. При увеличении яркости изображение становится (не знаю как правильно назвать) ну вроде как негативным.
d2o
Мастер
02-03-2007 09:02
Виктор1970, замени матрицу. В ее контроллере беда.
Виктор1970
03-03-2007 00:05
d2o, Выходит что отремонтировать никак?
d2o
Мастер
03-03-2007 07:57
Почему никак? Заменой матрицы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD 15" L5EX-TA
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • LG L1750B ( CL83 chasis ) ПРОЦ не "общается" с 24С
  • Fujitsu Siemens Scaleoview C17-3 "сдохла" подсветк
  • ViewSonic VG500b цветная "сыпь" на изображении
