LCD 15 BENQ fp567 пишет OUT OF RANGE!
ilmaster1
26-04-2006 14:06
Здраствуйте!
принисли Моник LCD 15 BENQ fp567
проблемка такая.при включении монитора пишется
OUT OF RANGE!
Без Изоброжения.
Наприжение на микросхеме 24С04 3,44В
Помогите пожалуйста
Заранее Спасибо!
Генчик
26-04-2006 14:39
ilmaster1, эта надпись сообщает, что параметры изображения вышли за пределы возможностей монитора, разрешение и/или частота кадров. Подключи трубочный моник и проконтроллируй параметры, в случае превышения 1024х768 и 75Гц, снизь до этого значения. Если это происходит и при начальной загрузке, в ДОСовском режиме, то это неисправность.
ilmaster1
26-04-2006 14:45
Я проверил Это неисправность.
Он в ДОСовском режиме
SanAlex
Мастер
26-04-2006 15:29
Генчик писал:
А еще лучше 60Гц. И смотри не в виндах, а вьювметром.
ilmaster1
26-04-2006 15:34
Ничего не получилось
что за дифект может быть?Я уже не зная что прверять.
Помогите пожалуйста!!!
ilmaster1
26-04-2006 16:44
LCD пишет только OUT OF RANGE! при подключении к компу.Не
смотря в любом режиме(DOS или Windows)
без компа пишет только (NO SIGNAL).
Дифелт только в синхре .
Но не понятно что за дифект.
SanAlex
Мастер
26-04-2006 17:17
ilmaster1 писал:
Что не получилось? Вы сделали, то что Генчик, написал? Как помогать, если вы не делаете, то что вам пишут?
ilmaster1
26-04-2006 17:26
Как говорят так и делаю
но не палучается.
на разнах компах проверял ,тоже самое.
как Прошивки найти для 24с04?
SanAlex
Мастер
27-04-2006 06:44
Вам не нужны никакие прошивки. Пишите что вы делали и как. Если будеть трепать не по делу - вашу тему ждет корзина.
ilmaster1
27-04-2006 08:39
При отключении памяти внезапно изоброжение появилась где-то на секунду
а патом исчезло.Причом изоброжение было без синхронизации (как будто сигнал был шуным),
Я поменяю 24С04 и напишу что будет дальше.
питании мелкосхемы 3,3в Я проверил на другом LCD BENQ 17 FP731.
ilmaster1
27-04-2006 09:39
Интиресно какую работу делает эта микруха 24с04,там ешё есть большая память(FP567F) .Без 24с04 все команды пишутся
(OUT OF RANGE,NO SIGNAL),
ilmaster1
27-04-2006 14:48
НА плате стоит два КВАРЦА оба 12000.
на адном кварце наприжение 1.5в,а на другом ничего нет.
при проверки дорожки,после кварца каторая идёт только на микросхему U6 (8 ножка,плонарная),оказалась что её там нет.
кто-то красиво отпоял её.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » LCD 15 BENQ fp567 пишет OUT OF RANGE!
  • BENQ FP567 ИСКАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • Benq мodel:FP567 работает левая 1/4 экрана
  • Benq FP767 Q7C3 "Out in Range!'
  • Benq FP71G+(Q7T4)-"out of range"
  • BENQ FP 767
