Принтер LBP 2900 "застряла бумага".
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
ni77ke
04-11-2016 18:44
Доброго всем дня! На принтере LBP 2900 после отпечатки страницы выскакивает сообщение (на экране компа) "застряла бумага" и т.д. и т. п. Причем лист выходит полностью отпечатанный и выходит весь! Для восстановления необходимо просто перезапустить (открыт-закрыть крышку).Проходит тест и снова готов к печати. Печатает лист и .... "застряла бумага", хотя все отпечатано и бумага вышла. Были проверены все оптопары концевиков. 2-а ввеху и 2-а внизу. Срабатывают нормально при всем движении листа. Прозвонены и пропаяны дорожки на гибком шлейфе и ножки процессора. Питание тоже проверено. Все напряжения 24, 3,3 5 В в норме.Подскажите , пожалуйста, что еще можно посмотреть? Хотя редко, но лист проходит нормально, без появления ошибки.
Alex-6301
05-11-2016 00:52
Доброго времени суток .Проверьте еще раз пружинки на флажках датчиков - возвращают-ли они флажки в исходное положение .
berdyanec
Рыбный кок
05-11-2016 01:45
ni77ke писал:
А второй лист, не захватывается?
ni77ke писал:
не оптопары прверять, а работу их флажков.
Alex-6301 писал:
ni77ke
05-11-2016 09:14
Флажки возвращаются. Оптопары проверялись наличием 1 или 0 на выходе при отработке печати. Нормально отрабатываю с 1 в 0 и обратно. Сегодня попробую немного разогнуть пружинки, для более быстрой отработки.
_Suhov_
06-11-2016 22:25
скан отпечатанного листа покажите. Хотя ревизию печке сделать лишним не будет. Мало ли, может лист в тайминги не вписывается. "ревизия печке" имеется ввиду проверить состояние резинового вала, его бушингов, термопленки и замена смазки под термопленкой с удалением остатков старой
ni77ke
07-11-2016 17:41
скан снять не могу. Печатает отлично.Печка работает в норме. поддтяжка пружин ничего не дала. работатет 50 на 50. Может лист пройти, а может и выдать сообщение.
Sergey_74ru
08-11-2016 14:27
Конфликта форматов нет?
_Suhov_
09-11-2016 11:16
ni77ke писал:
скан снять не могу. Печатает отлично.Печка работает в норме. .
тогда и проблем нет. Чисто субъективно- у Вас рабочий принтер.
Или может быть будем делать ревизию?
Попросите у первого попавшегося прохожего сфотографировать Ваш лист и пусть он фото сбросит на Вашу почту, которую Вы указывали при регистрации на этом сайте. У меня такое впечатление, что Вы зашли на жизнь пожаловаться, а не проблему решить
ni77ke
15-11-2016 13:58
не успел... извините, конечно, но дома бываю редко. Больше в части пропадаю. ... принтер забрали. Еще раз извините!!
TENER
13-01-2017 09:58
Таки похоже что не вписывается в тайминги, это резина вокруг прежимного вала фьюзера прокручивается, менять его надо.
На будущее...
родион12
по одному листу всегда нормально проходит?
Тогда печурку смотрите, может резина отслоилась от основания на прижимном валу, может смазочку пора поменять.
Ручками попробуй резину провернуть на железной оси. Снимайте и разбирайте печурку.
улыбка улыбка улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Принтер LBP 2900 "застряла бумага".
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Принтер CАNON ip2200 застряла бумага
  • Brother HL-2040R - мигает лампочка "Бумага"
  • ксерокс canon fc-336, застряла бумага
  • Принтер Epson Stylus PHOTO 890 не "видит" бумагу.
  • Принтер EPSON stylus c63 не "видит" новые картрид
