Нет подсветки дисплея А/М ,,LaudMann,,
Харул
02-03-2008 23:51
В сьёмной панели ИС РТ6523 ( LCD driver). Не известно название диспрея(он работает хорошо ) и лампы подсвета (плоская -белая под весь диспл.). Прибором M890G не прозванивается. Подcкажите как устранить неисправность. Где найти схему? Всякой инфе по этой теме буду рад. Заранее благодарен!!! Прошу помощи
serge47
Гость 213.171.*.*
03-03-2008 00:01
а на лампу питание приходит?
Petro
03-03-2008 15:12
Есть два вида "плоской-белой под весь дисплей" ламп :
1. Высоковольтная - люминисцентная, должен присутствовать внешний DC-DC преобразователь, как правило находится в экранированном корпусе на проводах за корпусом аппарата.
2. Панель из органического стекла с вделаными ультрояркими светодиодами.
Вот и делай выводы.
Харул
06-03-2008 00:23
Всем благодарю за помощь. Неисправность устранил.
Буржуи халтуру гонят. Неисправность была в коротком замыкании при литье 2 жильного экранированного провода соединяющего повышающий трансформатор с LCD лампой. Uпит. неонки -100V . Свечение—синее.
Всем желаю профессионального успеха и личного счастия!!! улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Нет подсветки дисплея А/М ,,LaudMann,,
  • МЦ SAMSUNG MM-B3 нет звука и подсветки дисплея
  • Автомагнитолла FIRST CR 4004 нет подсветки дисплея
  • Автомагнитола JGC AR5100-TFT, нет подсветки дисплея
  • Вопрос о светодиодах подсветки дисплея а/магнитолы
  • а/м Pioneer KEH-P6800R замена лампы подсветки дисплея
