Pix_84 Новичок Сообщения: 23
Усилитель мощный, 2х канальный(2х300Вт номинал). По выходу постоянка на обоих каналах, примерно 0.5 В, при увеличении сигнала на входе постоянка тоже увеличивается. Помогите пожалуйста советом по ремуонту, в какую сторону копать? Раньше ремонтом усилителей занимался, но всё сводилось к замене выходников ну или полевиков в преобразователе. Если у кого есть поделитесь схемкой. Заранее благодарен. |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 175
На выходе преобразователя +\- 45 В. Разность напряжений на плечах, максимум 0.1 В. Если нагружать усилитель то напряжения питания проседают вместе, на обоих плечах. Напряжения питания предвыходников тоже в норме. Не пойму куда копать...на минималной мощности усиливает без помех, при увеличениии помехи ужасные =( |
Посмотри осциллографом форму сигнала на выходах. |
SSVD Участник Сообщения: 303
так у тебя БП может не тянет рас просадка напруг идет |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
SSVD, Небольшая просадка полюбому должна быть , это нормальное явление !
Pix_84, Усилитель обычный или "Д" класс ? |
AndreyZ95, обычный...Просадка небольшая... |
| Pix_84 писал: | | На выходе преобразователя +\- 45 В. =( | а как там поживают +-15вольт |
| vlade-ВладЕ писал: | | Посмотри осциллографом форму сигнала на выходах. |
Да наверняка режет "-" |
| SSVD писал: | | Pix_84 писал: | | На выходе преобразователя +\- 45 В. =( | а как там поживают +-15вольт |
Тут тоже норма вроде...разбаланс по плечам не более 0.1 В |
Pix_84, какие транзисторы в предкаскаде и в выходном ?
Померь напряжение на базах (в предкаскаде и в выходном ). |
| AndreyZ95 писал: | | Да наверняка режет "-" |
Я думаю что одном из предварительных каскадов этого плеча дохлый транзистор(возможно) или в его обвязке.
24.12
Это было неверная версия.  |
vlade-ВладЕ, Я тоже так думаю , потому и писал "Померь напряжение на базах (в предкаскаде и в выходном )" |
Вот нарыл похожую схемку, только в моем усилителе 3 выходника на плечё(сори за качество..фоткал на телефон)
Померил напруги..вот они...
Напряжение на выходе усилителя 0.2 В
База выходных транзисторов (-плечё) - 0.49 В
База выходных транзисторов (+плечё) + 0.14 В
База предвыходных транзисторов (-плечё) - 1 В
База предвыходных транзисторов (+плечё) + 0.6 В
Напряжение между базами предвыходников 0.58 В
На днях осцилограф принесу, померею выходной сигнал...
С маркой транзисторов пока тоже напряг...раскрутить не могу пока крепление...прекипели видать болты...завтра попытаюсь снова =)
Совсем забыл...такое с усилителем случилось после месяца работы от завышенного напряжения питания 18 В
AndreyZ95, Подправил полярности =)
DSC01527.rar 305,76 КБ Скачано: 118 раз(а)
Pix_84, Не совсем ясно с полярностью напруг намереных тобой , но если я правильно понял - околели выходные в "-" плече (или один из них)!
Добавлено 20-12-2007 17:03
У 282 вроде на выходе MOSFETы . |
собирал я этот усилитель остался им доволен проверяй на утечку Q201- Q204 унч встает в режимы сразу ни каких шумов на выходе
Добавлено 21-12-2007 08:44
и еще у тебя на одном канале или на обоих так себя ведет
Добавлено 21-12-2007 08:48
между(по схеме) R11A и R243,блокировка стоит по входу .посади ее на землю и померий напруги по новому |
jurij+ Участник Сообщения: 698
| Цитата: | Совсем забыл...такое с усилителем случилось после месяца работы от завышенного напряжения питания 18 В
Кондёры на выходе преобразователя ф топку!!! |
jurij+, Не согласен , наблюдалась бы просадка питаний ! |
Проблема одна общая на оба канала....
Измеряли чем? |
| jurij+ писал: | Проблема одна общая на оба канала....
Измеряли чем? |
Измерял мультяшкой. Да, проблемма общая на оба канала =( Если бы был один рабочий канал то там делов то на 5 минут... |
Pix_84, тогда точно входные электролиты меняй и поливики на утечку думаю что какой нибудь поливик мозги парит |
Pix_84, Что мешает навесом прилепить кондёров на питание ?
Сразу одной версией меньше будет !
Лично я в ней сомневаюсь , дефект/потеря ёмкости или ESR вряд-ли сказалось-бы на перекосе вых. каскада !
И ещё насущный вопрос , - ПОЧЕМУ ПРИ ПОСТОЯНКЕ НА ВЫХОДЕ ЗАЩИТА НЕ РАБОТАЕТ - может и нет никакой постоянки , а последствия измерения мультиметром ! |
| Цитата: | | Измерял мультяшкой | - это несерёзно,осцык нужен.
Как мерилось напряжение на выходе, относительно земли питания, или земли самого УНЧ.
Почему я про кондёры сказал? Потому что недавно с теми же симптомами с фуры унч был. Правда он день продержался,а унч с нуля был. |
Надо проверить общий провод питания усилителя(плохой контакт, трещина в пайке, на дорожке, отгорел). |
Kaha Гость 193.110.*.*
Посмотри какой сигнал на входе конца и не гуляет ли там постоянка |
Кароче вроде нашел где собака зарыта. Отрубил сегодня базы предвоходников - на выходе установился ноль...значит дело во входных цепях...Потом подбором резисторов R252 и R257 (см. прикрипленный файл) добился нуля на выходе, то есть не совсем нуля...где то 10мВ .. и то они какие то блуждающие..то -5мВ то +10мВ, завтра притащу генератор и буду смореть что там на выходе получится. Вопрос в том что вот эти блуждающие -5мВ то +10мВ это нормально для такого усилителя? просто подбром очень сложно добиться апсолютного нуля на выходе...всё таки напряжение питания +\-45В... |
| SSVD писал: |
между(по схеме) R11A и R243,блокировка стоит по входу .посади ее на землю и померий напруги по новому | ты ето сделай и посмотри что на выходе у тебя будет может у тебя проблема с операциоников валит |
Pix_84, Не вздумай менять номиналы резисторов R252 и R257 , влияние их на баланс нуля на выходе невелико , а вот разбаланс усилений по плечам ты гарантировано получиш , - итог будет печальный ! |
| AndreyZ95 писал: | | Pix_84, Не вздумай менять номиналы резисторов R252 и R257 , влияние их на баланс нуля на выходе невелико , а вот разбаланс усилений по плечам ты гарантировано получишь , - итог будет печальный ! |
Да я их прибором звоню..а они разные..на обоих плечах разные резисторы...я просто последовательно к одному воткнул сопротивление 50 ом, что бы снизить разброс параметров, и всё...на выходе ноль...Завтра попробую посмореть что там у нас с блокировкой входа... |
Pix_84, Во удивил , - "последовательно к одному воткнул сопротивление 50 ом" !
Что-ж ты хотел , чтобы производители во всяку дрянь пихали прецизионные резисторы ? |
| Pix_84 писал: | | AndreyZ95 писал: | | Pix_84, Не вздумай менять номиналы резисторов R252 и R257 , влияние их на баланс нуля на выходе невелико , а вот разбаланс усилений по плечам ты гарантировано получишь , - итог будет печальный ! |
Да я их прибором звоню..а они разные..на обоих плечах разные резисторы...я просто последовательно к одному воткнул сопротивление 50 ом, что бы снизить разброс параметров, и всё...на выходе ноль...Завтра попробую посмореть что там у нас с блокировкой входа... | так что тебе мешает поставить 2 одинаковых резистора :
Тык поставлю конечно 2 одинаковых....просто вчера не смог подобрать....времени не было..сегодня поставлю.... |
