Land Rover Diversity
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Генс
06-11-2008 15:42
Аппарат PU-9836A PRC 7618 (Clarion) без эпром после умельцев. По карбазе стоит 93С46, по дорожкам определил rotated. Прошил новую 93С46 с соответствующим изменением выводов, но аппарат на запрос кода не выходит.
Если 8-я нога на земле, прошивка 8-ричная?
Ставлю 93С56, пишет CODE IN, но код не принимает. Может дело в прошивке? Заблудился в трех соснах недовольство, огорчение
Серж66
06-11-2008 17:19
так там всего треть строки из них только код там и всё.
Только что воспользовался поиском и представь такое нашёл, что слово спасибо будет мало.
wenderer
06-11-2008 17:25
93c56 работать не будет , нужно 93с46 прошить в 16 битном режиме
Генс
06-11-2008 18:24
Поиск- это первое с чего я начал!
И 16-битный режим, и 8-битный испробованы. Вывод ORG соединен GND.
Цитата из datasheet:
"When the ORG pin is connected to VCC, the x 16 organization is selected. When it is connected to ground, the x 8 organization is selected.
If the ORG pin is left unconnected, then an internal pullup device (of approximately 1 MW) will select the x
16 organization."
93С46 пишется и читается нормально, но индикации на аппарате нет, горит только подсветка.
Использовал прошивку с нета с кодом 2415.
Серж66
06-11-2008 20:42
тебе уже кинули на другом форуме, сделали медвежью услугу вместе с кодом.
Генс
06-11-2008 21:18
Серж66, Конкретный совет по теме есть?Этот аппарат у тебя на раскоде был, тогда посоветуй.
93С46 с этим дампом на индикацию не выходит. ЕЕПРОМ менял новые 3 шт.
wenderer
06-11-2008 21:30
Генс писал:
Цитата из datasheet: ...
Это прекрасно , что хоть кто-то читает даташиты , однако есть еще такое понятие как жизненный опыт , и он мне шепчет , что в клариках типа этого ставились либо S2914 либо 93LC46 производства ROHM и обе они по определению не имеют восьмибитного режима . Запаяв туда двухрежимную память память ты ее естественно перевел в восьмибитный режим , поэтому проц не видит привычного АА АА вот ты и получаешь чистый дисплей . У 93С56 адресное пространтво организовано так , что когда она находится в восьмибитном режиме то проц читает в шестнадцатибином ПОЧТИ как 93С46 , по крайней мере нужное ему АА АА он видит улыбка .
Мой тебе совет если нет правильной 93С46 , то запиши ту , которая есть в ШЕСТНАДЦАТИБИТНОМ режиме и подними ногу ORG с земли и через 1кОм притяни этот ввод к +5В .
Серж66
06-11-2008 21:37
Генс, на другом форуме тебе в личку кинул подсказку.
Генс
07-11-2008 04:39
Серж66, Большое спасибо за подсказку, все работает. Удачи!
wenderer, Спасибо за понимание, подтягивать не стал, просто освободил.
Тема закрыта.
wenderer
07-11-2008 17:08
Генс писал:
Значит имеется внутренний подтягивающий резистор .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Land Rover Diversity
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • LAND ROVER R770
  • Land Rover 22DC745/60B
  • Land Rover CE-6H3205LR-02. Место нахождения кода
  • Автомагнитола LAND-ROVER 22DC594/61L отвязать от машины.
  • Rover. Раскодировать.
