Lada cd-2004 нет звука cd
dadik1
11-04-2008 20:14
При включении тюнер работает диск загружается нормально читает но звука нет при этом оконечник работает кнопкой mode переключаю на радио звук пропадает и там. Схему не нашел. Пропаял всю плату не помогло. Cd платы нет подкинть для проверки думаю что она не выдает звук. Может есть у кого схема или мысли прошу поделиться
malkov sb
11-04-2008 21:25
при социологическом опросе владельцев авто LADA-KALINA после года эксплуатации , выяснилось , что всех меньше нареканий на авто магнитоллу китайского производства
anton01971
11-04-2008 21:52
в калмыкие 3 месеца ответ профи ,сплаты cd аналог слушай наушниками на раземе
Petro
13-04-2008 08:06
Ну сразу все подкидывать для проверки, а подумать головой. Наверняка стоит по звуку РТ2313. Берем осцилограф и отслеживаем цепи НЧ, ах да можно и "слушай наушниками на раземе".
Novoselcev
13-04-2008 09:21
Схему не нашел.
зайди сюда,здесь много вкусного
http://remont-aud.net/load/141
dadik1
13-04-2008 14:40
Не на одном выводе разьема с cd на плату аналога нет как теперь без схемы понять и определить что виновато может какое питание не доходит до cd части или главная плата сажает звук найти бы конкретно звуковые дорожки
DmitriB
13-04-2008 23:23
Ссылку на схему дали.А там все видно.DSP проц меняй.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Lada cd-2004 нет звука cd
  • LADA DV-5300 DX нет выхода
  • автомагнитола LADA СD-3135MP
  • Магнитолла CD-1026MP LADA УМЗЧ.
  • Lada DV-3200 не загружает диски
  • Ам LADA DV-3200DX температурная зависимость
