LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
Список форумов » Мониторы
salang
03-02-2006 20:41
при нажатии загорался зеленый СИД, 1 раз щелкало реле и выключался. Звука защиты не было слышно. Были пробиты 2SC5516 (заменен на 2SC3998), 2SJ306 (заменен на 2SJ449) и имелось несколько непропаев в СР (устранено). Заменены 3 оксидных конденсатора в предоконечном каскаде СР (470х50в, 1000х35в, 82х200в). Теперь происходит очень кратковременная попытка запуска высокого напряжения, щелчок, мигает зеленый СИД и все циклически повторяется. Что еще можно посмотреть? Спасибо.
Emil Evtimov
BG Участник
03-02-2006 20:44
Эмкость анодны конденсатор на ТДКСа ! голливудская улыбка
salang
03-02-2006 20:53
а неисправность FBT насколько частый дефект этой модели?
Emil Evtimov
BG Участник
03-02-2006 20:56
Незнаю ...У меня до сейчас ни один такой не попал в ремонту ...
Но все таки прозвони анодны с тестером на пределе 200Мом на присоска ТДКС и на землю .
Что показывает тестер ?
salang
03-02-2006 21:00
бесконечность. У меня мультиметр только до 40МОм
Emil Evtimov
BG Участник
03-02-2006 21:23
''бесконечность'' ...Tак и надо...
Тогда проверь диоды на вторичках и литны кондер по питание ''чопера'' 2SJ449 ... улыбка
А может щелкать из за диод возле ТДКС (у меня нет схема и незнаю какой он точно) Монитор перед тебя .Тестер в руки и меряй ... Крутой! Удачи !
korsn
06-02-2006 08:12
Проверь блок питания.
Удачи.
salang
06-02-2006 21:44
47 мкФ около STR, несколько фильтрующих конденсаторов во вторичных цепях и около кадровой ИС заменил (потеря емкости и утечки), но ничего не изменилось. Т.е. делается попытка запуска высокго и сразу выключается, затем циклически повторяется. TDA 4856 подставлял. В ИП ничего дохлого не нашел :-((.
salang
07-02-2006 18:16
нашел обрыв защитного fuse 2А по +180В и заменил на стеклянный 3А. Но растр имел значительную нелинейность справа- сжат примерно на 5...6 см. Через минуту растр сузился по горизонтали и вертикали примерно на 30% со значительными подушкообразными искаженими, затем монитор отключился. Теперь срабатывает защита при включении, СИД не загорается. Горизонтальные искажения растра вызваны использованием 2SC3998 или это другой дефект? Оригинальный поставлю завтра. Спасибо
korsn
09-02-2006 02:55
Как успехи с ремонтом? В твоём мониторе, я думаю, разделена схема по высокому и строчной развертки, 180 вольт запитывает обе схемы (я предполагаю, по аналогии ремонта Mitsubishi RDF191S (NFK9905STTFW), проверяй строчную, всю цепь по питанию 180 в., а ТДКС я думаю рабочий.
salang
09-02-2006 18:33
пока никаких успехов. 2SC3998 оказался исправным, но все равно я заменю на оригинал. Теперь снова пробит 2SC449 и цепь К-Э HOT. Видимо конденсатор, проверю и отпишу завтра. СР дествительно раздельная
salang
10-02-2006 12:46
были пробиты Q509 (был 2SJ449) и D511 (был UF4004, стоит в цепи стока). Поставил 2SJ449+1N5399. Все заработало, но через 2 сек снова пробились эти транзистор с диодом. Q504 стоял 2SC5244 (через резиновую прокладку) и остался целый. Что еще неиправно? Схемы нет.
TE
Мастер
10-02-2006 14:10
salang, это нормально так и должно быть, если ставить в монитор что попало не думая. Сравни параметры обоих диодов, особенно Reverse recovery time 2 мкСек против не более 50 нСек необходимых. Разница есть?
salang
10-02-2006 17:57
HER308 подойдет (время обратного восстановления 100нс)? Или дефект в анодной емкости FBT?
TE
Мастер
10-02-2006 17:59
Не более 50 нс!
salang
10-02-2006 18:11
31DF4 (30нс) пойдет? Все-таки какова веротность, что дефект в FBT?
salang
15-02-2006 16:45
после замены UF4004+2SK449 монитор замечательно проработал около 30 мин, потом снова эти компоненты вышли из строя. Напряжение на истоке 2SK449 составляет 183В. Что еще можно проверить? Cпасибо.
Список форумов » Мониторы » LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
  • Монитор Mirsubishi Diamond Pro 920 модель NUR1905STTKW
  • Mitsubishi Diamond Pro 750 SB-BK
  • MITSUBISHI DIAMOND PRO920 HELP
  • Mitsubishi Diamond Pro 730 (mod. JC-17W41) ТДКС
  • mitsubishi diamond plus 220 проблема с фокусом
