Lacie electron 19 blue IV 2901 раздваивается изображение
Список форумов » Мониторы
zegar
02-08-2012 19:17
Lacie electron 19 blue IV 2901 после замены сгоревшего Q314 2SC5587 моник включился, работает нормально.
В нижней и верхней части экрана 2 тонкие тёмные полосы.
Через 7-10 минут работы раздваивается изображение, срабатывает защита, релюха щелкает. На 2-3 мин выключить, снова работает и опять в защиту.
Питающее с БП в норме, соответствует мануалу. Проверены все электролиты, пропаяны разъёмы с двух сторон ОСы, включая всю плату ОСы. Катушки, трансы, дросселя. Плата пропаяна тщательно.
В поиске о таком не писали.
Прошу у коллег советов.
Утятник
06-08-2012 07:43
Пропаяй кадровую, и электролиты в её обвязке замени. И возможно стабилизатор 5-ти вольтовый заменить или пропаять надо. Также при появлении дефекта попробуй охладить радиатор кадровой или какой другой возможно пропадет дефект.
МИА
Мастер
06-08-2012 12:37
Насколько я помню,там внутри аналог Mitsubishi DPRO 930В.Посмотри в строке С331 0,1х250 V и самое главное катушку L501. А лучше ее выпаять и смотреть детали вокруг!!! и саму катушку Очень внимательно!!
zegar
09-08-2012 19:42
Утятник, Да, с кулером на кадровой TDA 4863J (в схеме TDA 8172) работает не выключаясь. Что под замену её?
МИА, С331 0,1х250 V катушку L501проверено, без косяков.
Утятник
10-08-2012 08:59
LA78040=LA78041=TDA8172=STV9302A=TDA9302H
Но я думаю торопиться с заменой не стоит. Кулер допонительно охладить может и другие элементы. Да и при нагреве радиатора обрыв близ лежащих дорожек возможен.
МИА
Мастер
11-08-2012 17:55
Посмотрел поиск.Говорят : там есть конденсаторный деитель AFC, .Где-то в строке,может от НОТа, может в другом(но близко) месте в строке.Один кондер на сотню пик и 2kV, маленький.
zegar
14-08-2012 17:34
Кадровую менять не стал. Поставил с кулером на прогон, посмотрим сколько протянет.
zegar
15-08-2012 22:14
Ошибся крепко!!! Кадровая ни при чем. Все таки строчник чрезмерно греется. Поставил другой C5587, греется. Вся его обвязка проверяна уже по третьему кругу. Эпюр 22 (по мануалу) в норме. Склоняюсь к чёперу Q504.Эпюр 25 белый и красный что с впаенным Q504, что без него.
Эпюр 26 розовый с впаенным Q504, красный без него, точно по мануалу.
Что его искривило не понятно.
Без чёпера работает нормально (изо сужено конечно), нагрев строчника умеренный, не вырубается. недовольство, огорчение
gals
10-02-2013 14:51
zegar, Вопрос к вам : Как вам удаётся производить измерения на разобранном корпусе ? Специальное приспособление для фиксации кинескопа изготовили ?
У меня 22" такой ..., я думаю как подступиться к диагностике .., кин весит боле 20 кг .
С уважением .
Antey
10-02-2013 19:26
gals, Я ставил моник набок, под колбу пенопластовый кирпич и плата вся под рукой.
zegar
10-05-2013 15:16
gals, в железной рубашке кинескопа куча дырок для вкручивания саморезов. Моник на левый бок, снизу к рубашке 2 "Г-образные" железки саморезами, плата на боку на толстых справочниках пайкой ко мне.Все удобно.
zegar
04-04-2019 22:59
Давно в разборе. Забыл закрыть тему.
Список форумов » Мониторы » Lacie electron 19 blue IV 2901 раздваивается изображение
  • LaCie electron 19 blue IV, мерцает изображение
  • LaCie electron 19 blue IV сжато изображение по вертикали
  • LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
  • Монитор Lacie Electron 19 Blue IV model N2901 дрожание строк
  • LACIE elektron 19 blue IV нужна помощь
