Радиоканал на LA7520
Список форумов » Телевизоры
Vasil
Гость 217.196.*.*
17-07-2004 17:02
Почалось всё с ухудшения качества звука,который со временем пропал.Иногда пробивается что-то похожее на звук после прогрева .Вход регулировки и блокировки звука зашунтирован проц-ом.При отсоединении от проца появляется шум ,но звука нет.Изображение в порядке.Электолиты менял.МИкруху тоже.Что может быть ?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
17-07-2004 20:58
Vasil, партизан ты оказывается. Вроде русским языком просишь просишь.
Модель аппарата (либо шасси) в названии темы должна фигурировать.
Это фунай? Контур трогал?
Vasil
Гость 217.196.*.*
18-07-2004 12:28
TV SANYO. ( А1 СHASSIS SERIES, servis ref.no. CEM2130VSU-20).Звук сделал.Осталась проблема_катушка контура АПЧГ,была залита каким то клеем.После разборки порвалась обмотка.шок Что можно сделать, как узнать сколько витков и когда делать отводы?..Старую пощитать невозможно.Буду благодарен за любой совет.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
18-07-2004 14:02
улыбка Vasil, про какие отводы речь? Не должно быть там никаких отводов. Смотри внимательно. Поставить можно любой контур ПЧ (например от 3УСЦ) с внешним кондером.
Vasil
Гость 217.196.*.*
18-07-2004 14:16
отвод там какой то был и идет через резистор он по схеме на процессор MN15245say-1 ножка 39.Как мне кажется этот сигнал и блокирует звук.Если ставить постой контур, то АПЧГ будет, а звука не будет.Или я не прав.
PAYALNIK
18-07-2004 14:24
Отвод от этой катушки может блокировать АПЧ,но не звук.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
18-07-2004 14:29
PAYALNIK писал:
Можно согласиться. Но только вопрос тогда возникает:
Зачем городить огород? На схеме наверху показано как блокируется АПЧГ без всяких отводов. Не нужен там отвод. Естественно ИМХО.
Vasil
Гость 217.196.*.*
18-07-2004 14:34
но он есть.схема вверху отличается от моей.Счас нарисую кусочек и вышлю...
вот
Vasil
Гость 217.196.*.*
21-07-2004 23:45
ну подскажите кто нибудь для чего используется этот сигнал (от отвода катушки контура АПЧГ идет на проц управления),Плиз. Прошу помощи
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-07-2004 07:29
Выход напряжения АПЧГ на микре есть, для блокировки не нужно отвода. Попробуй обычный контур и включи как на схеме вверху.
Список форумов » Телевизоры » Радиоканал на LA7520
  • Радиоканал GRUNDIG (CUC3600)
  • Горизонт 510. Шумит радиоканал.
  • Tosiba 29A3R радиоканал или прошивка?
  • Philips 27ce7591/10s , шасси 3А радиоканал
  • Радиоканал видеодвойки Aiwa VX-K140SHR опознание
