L7e не включается после прошивки
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
RABBITSV
15-08-2010 15:32
Принесли L7e на прошивку. Прошивка на телефона как я заметил стояла не родная. Тел при включении показывал заставку и все, дальше не запускался. Сделал бекап Flash&Backup'ом, всё нормально. Потом успешно прошил
*** Начало операции (15.08.2010 15:17:30) ***
Flash&Backup 3.0.9
Запись данных: C:\Work\Схемы\Телефоны\Motorola\Motorola L7e\Еще одна прошивка\R452D_G_08.03.0AR_PDS00B_LP0003_DRM0101_VSTG_30D_0d_JPJAVA_G_08_L7iDI_88_88_12R_GITHAWI001AA0A7_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Стирание памяти... (Процесс не отображается)
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG2
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG4
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (15.08.2010 15:30:45) ***
И всё... при вставке аккумулятора белый экран, на *# + RedButton не реагирует, и больше уже не шьется и нормально не коннектится.
Ничо, отпаял экран, замкнул ТП - всё прошилось также отлично, но результат тот же.
Уже на всякий случай пропаял проц, флеш и питание, и прошил, и опять тоже самое - прошивается успешно, но не работает.
Уже и незнаю куда копать, мож кто знает в чем проблема?
alex_7519
Mobile Reanimator
15-08-2010 15:40
А родная какая стояла? Лей родную.
RABBITSV
15-08-2010 15:47
Пробовал уже три, щас нашел такую же, пробую.
Добавлено 15-08-2010 15:51
Кстати, щас начал лить и заметил, если подключить с тестпоинтом телефон, он определяется и пишет туже самаю версию прошивки что была изначально... R452D_G_08.01.0AR
Добавлено 15-08-2010 15:54
может она на самом деле не заливается, хоть и пишет что без ошибок, может попробовать залить через RSD Lite?
Добавлено 15-08-2010 16:02
Блин... прошил... тоже самое... ((( щас сделаю бекап...
alex_7519
Mobile Reanimator
15-08-2010 16:34
RABBITSV, лей родную черезRSDLite, Флешбекап может некорректно шить...
RABBITSV
15-08-2010 16:43
В общем вот что пишет RSD Lite.
В параметрах устройства:
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (651008D00A08099B6F70F0518ADC)
А когда начинаешь прошивку через некоторое время в статусе пишет: Failed flashing process. Phone(0000): Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A); phone connected
Правда пока не знаю как эту ошибку решить
Надо было с самого начала им шить (((
Добавлено 15-08-2010 17:05
Ладно, завтра буду разбиратся, рабочий день кончился )
Идея такая: вот щас через Flash&Backup восстановил старую - вроде теперь он хоть не загорается при вставке аккумулятора. А завтра попробую через рсд прошить заного...
RABBITSV
16-08-2010 12:31
Мда... Ну вобщем так.. поставил P2K Easy Tool 3.9
Отбекапил бутлоадер и PDS - всё прочиталось.
Делаю Full repair PDS zone - всё нормально
Connecting to phone ...
Connected to: 'Motorola Flash'
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
Пробую только Write PDS - не записывает
Пробую прошить Flash - пишет:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
То есть с флешки всё читает, но не пишет и не стирает... прям уже не знаю, может проц сдох? Может есть другой выход?
alex_7519
Mobile Reanimator
16-08-2010 16:04
RABBITSV, а может битый телефон? Попробовать пропаять проц и флешь... Хотя я-б сначала на бокс кинул посмотреть - MSSII или Smartclip.
валерон2407
19-08-2010 21:03
alex_7519, нафик боксы. Если тел убит софтово, то и без боксов поднять мона. Если не поднимается, то железо рыть.
RABBITSV, грей проц
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » L7e не включается после прошивки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V180 после прошивки.
  • Motorola E398 после прошивки не включаеться.
  • Motorola V3i после прошивки не работает клавиатура.
  • Motorola C350 - перезагрузка после прошивки
  • Motorola V980 труп после прошивки.
