L7 проблема с зарядкой
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
voron300
23-06-2009 22:01
При подключении ЗУ на конектор батареи приходит 0,6 V вместо 4.2V От ЗУ напруга подается на U900 ( как я понял по схеме это VBUS. Справа от U900 стоят ключи Q905,Q906 и т.д. отвечающие за зарядку с тестпоинтами. Можно их как нибуть проверить не заменой? Хочу разобраться в моторах, В нокиях я почти как себя дома Крутой! Если кто знает помогите Прошу помощи Или я полез не в тот лес?
Maxi-S
23-06-2009 22:58
voron300 писал:
Давай меняться. Я расскажу как в Мотороле ключи проверить не выпаивая, а ты мне как ключ заряда в тахе и УЕМ проверить не выпаивая.
Trancer
24-06-2009 10:16
улыбка Ну думаю проверить не так уж и сложно... Где бы транзисторы не стояли - они везде проверяются одинаково!
voron300
24-06-2009 21:28
Trancer, Вы меня может не правильно поняли, словом "ключ" (так мы сребятами называем в разговоре) я имел ввиду детали расположенные справа от U900 ( на схеме) отмеченные буквой "М". Схема скачена со SHREKA. Выглядят на плате как стекляхи. По схеме у них есть TP.
Я не задавал вопрос как проверить транзисторы в микросхемах
Добавлено 24-06-2009 21:36
Maxi-S, я не про то как проверить тестером U900 невыпаевая ее. Я пропро те самые Q... Для чего у них на схеме отведены ТР?
ADS
24-06-2009 21:55
voron300 писал:
Как раз для Вашего случая. Иммитируйте работу процессора - замыкайте С-И - будет течь зарядный ток? Есть ли на затворах напряжение?
Maxi-S
25-06-2009 00:30
voron300 писал:
И я про ключи, только интегрированные.
Trancer
25-06-2009 11:02
Ну что ж! Глянул я схему... ранее ответил чуток не подумав! гы-гы Думаю стоит начать с проверки малоомных резисторов R975, R976, R910. Если они проверены, необходимо посмотреть напряжение на затворах транзисторов (TP14). Транзисторы P канальные и следовательно должны отпираться от 0В и ниже. Если на затворах напряжение низкое и близко к 0В - необходимо смотреть напряжение на (TP13) и на R910. Если на TP13 напряжение присутствует (а оно там будет всегда за счет утечки через внутренний диод транзистора), а на R910 отсутствует - вероятно неисправен Q906! Наипростейший способ - коротнуть TP14 на землю через резистор хотябы ом 47... транзисторы (если исправны) должны открыться и зарядка должна пойти! Но это как запасной вариант! улыбка Дерзай! Ничего выпаивать для проверки не нужно! И проверь напряжение VBUS на R975!
voron300
26-06-2009 21:25
Trancer, только что прочитал твое сообщение, буду стараться, дай бог мне мозгов разберусь улыбка
Maxi-S, лучше чего путное писать, а если от скуки помираешь прозвони припаяный проц ( у нас в Узбекистане есть и такие помираю со смеху! ) Не обижайся, я дейсвительно хочу разобраться, а не просто " ПОКАЖИТЕ МНЕ КУДА ТКНУТЬ ПАЯЛЬНИКОМ"
voron300
07-10-2009 09:05
TP13 нашел. В схеме более-мение разобрался. А теперь ткните пожалуйста носом, какая точка на плате является TP14
soud
08-10-2009 20:12
Транзисторные ключи Q903 и Q906 заменяются перемычками без проблем а вот Q905 нивкоем случае он выполняет 2 функции дотчик тока и ключа
voron300
08-10-2009 21:13
Я имею в виду : вкакую точку на плате тыкать при проверке TP14.
Добавлено 08-10-2009 21:18
Есть рабочий телефон. Чттобы полностью разобраться хочется сделать замеры. Если снять ключи я найду TP14, но пока работает не хочется перепаивать
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » L7 проблема с зарядкой
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • моторола т-190 проблема с зарядкой
  • motorola l7 проблема с зарядкой
  • Motorola E398 проблема с зарядкой
  • Motorola T190 проблема с зарядкой
  • Motorola C200 Проблемы с зарядкой
