Замена микрофона в L7
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
rutahunter
26-07-2008 18:17
Проблема собственно вот в чем:
имеется L7 с 2-мя оторванными пятаками под микрофоном (см. картинку).
Где искать следы оторванных контактов?
ADS
26-07-2008 20:24
Заменить не удастся. Микрофон будет "тихий" и будет "эхо". Проще купить по 12 р. В Сириусе.
rutahunter
27-07-2008 09:51
Вопрос № 2 см. картинку
имеется такой микрофон, походу от V3, как узнать где какой контакт?
koctjntin
27-07-2008 11:39
rutahunter, замена некоректна из-за дырки .
По существу: можно, но микрофон переворачивать надо (мороки много).
ADS
27-07-2008 16:23
rutahunter, Эти микрофоны "заточены" под дифференциальный вход. Потому простыми средствами корректно заменить не удаётся.
alex_7519
27-07-2008 16:37
ADS, солюха на рисунке работает реально, а громкость подбирается сопротивлением 1.2-6.8 кОм
Добавлено 27-07-2008 16:45
rutahunter, Если пятаки оторваны смотри схему, они идут на C525, C527
rutahunter
28-07-2008 08:46
Так распиновку вышенарисованного микрофона не подкинет никто?
Или ткните в ссылку пожалуйста.
Все спасибо разобрался, буду пробовать. Вот может кому надо.
rutahunter
31-07-2008 22:13
Доброго времени суток.
Очень надо помощь.
Запаял все по схеме, даже микрофон взял от а800, но что с этим микрофоном, что от V3 при звонке слышу сам себя, а собеседник меня нет.
Помогите пожалуйста.
P.S. Sorry за оверпостинг.
ADS
31-07-2008 22:59
rutahunter писал:
Об этом я и писал. недовольство, огорчение
rutahunter
31-07-2008 23:09
Нет ну у людей-же работает.
Да и от V3 микрофон похож на оригинальный (только отверстие не с той стороны), но то-же самое.
ADS
31-07-2008 23:39
rutahunter, пробуйте менять номинал резистора. Иногда помогает увеличение его до 47 ком.
rutahunter
01-08-2008 09:38
И еще на забугорных сайтах нашел такую солюху и что-то она не вяжется с верхней
ADS
02-08-2008 10:48
rutahunter, на верхней солюха на V3(??? что-то действительно не так). На Вашей - L7. GND и так видно где, включите диктофон (или 112) и узнаете где +.
Chernomor
02-08-2008 13:21
Я всегда ставлю как на солюхе V3. Микрофон от самсунга, а резюк на 2,5K-так он громче.
rutahunter
03-08-2008 14:46
Дело в том, что у меня L7, но все контакты звонятся как на верхней солюхе. Т. е. на землю звонятся 2 нижних пятака, которые сразу над отверстием для микрофона. Что не так?
ADS
03-08-2008 20:53
rutahunter, Вам известно, как работает электретный микрофон? Что тут непонятного?
ADS писал:
С "+" на оставшийся контакт поставите резистор и к нему же (к контакту) "присобачите" сигнальный вывод микрофона (для "ищущих солюхи" - центральный вывод микрофона, или тот ктр. не соединён с корпусом).
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Замена микрофона в L7
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • V3 нет микрофона в линию
  • MOTOROLA L2 НЕT МИКРОФОНА
  • Проблема микрофона L6
  • Motorola V3 аналог микрофона
  • Motorola E-398 плохая чувствительность микрофона
