Добрый день!!!Ребят помогите разобраться плиз. Пришло тело невключается,повесил его на б/п, а у него потрибление около 300ма.,на кнопку включения не реагировал заменил кп тело завелось,но теперь неберет заряд подключал к компу,он его определяет как не опоздноное устройство.Подскажите пожалуйста возможно это дело в кп?,или есть еще какието варианты? дайте знать плиз..зарание блогодарен
разъем поменял толку нет,и еще при подключения з/у,ругается так... Отсоеденен.usb-кабель для доступа к карте памяти из телефона,также пишет от компа,поставил ему другой кп таже хрень...
поменя Q903..905.906 ,также без результата,несмог поменять только q904 небыло.Даже при снятых Q903..905.906 при подключении з/у,он так и писал Отсоеденен.usb-кабель для доступа к карте памяти из телефона,обидно будет если дело было в q904.И самое плохо что чел не соглосился ждать дальше, и зобрал тело...
