L7 Клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
алексей г
18-12-2007 20:57
НЕ работают кнопки 7,9,верхния средния и верхния правая .Где капать по схеме все упирается в 0986956Р03 это я понял разьем.А где схемку самих расположений взять .Самой мембраны .саму раскладку клавиатуры и расположения элементов на ней,Тоесть кусок платы с клавиатурой.
алексей г
18-12-2007 22:35
У меня нет КВR2 ,по схеме все упирается в U 800 .ну это же KBR2 упирается и в Voltage VR506 и в VR 505 что это такое
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-12-2007 07:49
алексей г, "Menu" и "Sel Right" работают? Если Да, то потроши клаву. Если тоже не работают, то начни с разъема. Дросселя пропаять не забудь.
Oleg64des
19-12-2007 19:04
Проверь работу боковых клавиш VA и РТТ, если они работают тогда смотри разъём, если нет - проверь VR506 и в VR 505 на предмет пробоя.
Если и они в порядке - остаётся только U 800 недовольство, огорчение
алексей г
19-12-2007 22:29
Немогу найти раположения элементов ,этой клавы я дошол до VR506,а где они стоя немогу понять нет мануала.Все кнопки боковые работают
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » L7 Клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • v3 клавиатура
  • Motorola E398 клавиатура
  • Motorola L2 не работает клавиатура
  • motorola E 398 не работает клавиатура
  • Motorola V3i не работает клавиатура
