L6 садит аккумулятор
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
q55081
26-09-2009 18:05
1. Садит аккумулятор. Ток потр в выкл. состоянии 0,14А (измерял обычным китайским цифровым тестером, от аккумулятора соединял только + -, так что за точность не ручаюсь), батареи хватает без звонков часа на1,5. Явно КЗ, если бы не следующие глюки:
2. Ловит сеть только одного оператора, и то, очень слабо, пропадает. U50 не греется, но ощущается тепло через экран в районе U 900. И, наконец, вдобавок, не определяется компьютером, пишет, что найдено неизвестное устр-во и тд. Хотя на днях шил этим же кабелем такую же сотку. Зарядка идет.
Слишком много глюков для одной сотки. Если первый и второй еще могут быть связаны между собой, то каким боком к ним связь с компом? Посоветуйте, с чего начать копать?
Добавлено 26-09-2009 18:07
PS Попробую вставить заряженую батарею и не включать телефон, на сколько хватит? Что то не верится чтоб при таком токе что-то слабо грелось
rommy
26-09-2009 20:42
q55081, в таком случае обычно тел цепляется к блоку питания и пробуем микр. на нагрев.Может и РА садит.Конечно же надо все экраны отпаять.
Не определяется компьютером-ты его собирался перешивать? улыбка
q55081
27-09-2009 04:14
принесли для заливки красивого пака.
А вообще желательно проверить работоспособность всех узлов, чтобы локализовать причину.
q55081
27-09-2009 05:53
села батарея в выкл состоянии. Буду смотреть
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » L6 садит аккумулятор
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Мотоorola Z3 садит батарею
  • Motorola E365 в качестве GPRS модема - быстро садит батарею.
  • L6 съедает аккумулятор часов за 10
  • Motorola C650 не заряжает аккумулятор
  • Motorola C350 быстро разряжается аккумулятор
