Смена матрицы ноут. L3800s, как поменять?
JohnK
29-06-2007 00:16
Уважаемые помогите советом. Есть ноут ASUS L3800s с расколотой матрицей и есть матрица от Qompac nx9005. Возможна ли замена матрицы на Асус-е матрицей от Компака?
Трям
Мастер
29-06-2007 09:35
Хм.. ваще-то модель ноутбука не главное, главное модели матриц.. а во-вторых, если есть донор, то почему бы не вскрыть и не попробовать.. ну хотя бы убедитесь, что разъёмы и форм-фактор подходят..
JohnK
29-06-2007 23:42
Форм фактор не так ух и важно, на счет разьемов ничего сказать не могу т.к. АСУС у заказчика находится в работе (он пристегивает обычный ЛСиДи мониторчик), но он ждет результата всмысле если возможно он ноут привезет. Попробую нарыть инфу о моделях матриц.
Добавлено 30-06-2007 02:11
АСУС - N150P3-L01 (IDTech IPS) 15.1 TFT матрица SXGA+ 1400*1050
ХП Компак - B150XG01
JohnK
01-07-2007 22:02
Я указал марки матриц. На ASUSе N150P3-L01, На HP Compaq B150XG01. У меня ни схем ни распиновок выводов нет, если есть возможность подскажите можно ли поменять матрицу(см.1 топ) и где взять исчерпывающую инфу.
XaTaPro
03-07-2007 11:13
Мой тебе совет, БЕРИ И МЕНЯЙ, 75% всех матричных разьёмов ОДИНАКОВЫ!!(проверено только на ноутах хотя не исключено и для мониторов ПК) А в 99.9% всех случаев количество жил одинаково, значит если оно того стоит, а оно того стоит! легко поддаётса замене!. Единственная проблема скакой можешь столкнутса, это надо очень аккуратно при перепаёке разьёма защитный экран снимать.
JohnK
03-07-2007 16:05
Ок, учту. А схем матриц ни у кого нет?
Трям
Мастер
03-07-2007 16:39
Ага.. ещё учесть питание ( 5 или 3,3 Вольта).. наличие или отсутствие EEPROM.. количество ламп подсветки.. так-что только брать и пробовать а так вот заочно на все 100 процентов сказать подойдет или нет - Невозможно..
JohnK
04-07-2007 20:24
Какое значение имеет количество ламп если они цепляются через умножитель и управляются количеством напряжения на входе уножителя (поясните пожалуйста)? И еще вопрос наличие ЕЕПРОМ, какую функцию играет если управление идет с мамки ноута? Пожалуйста поясните вопросы потому как у меня это первый случай и опыта маловато по замене матриц.
JohnK
05-07-2007 22:01
Приехал ноут и за последнюю неделю он получил другие повреждения, а по сему эту тему временно отмечаю как решенную. Всем принявшим участие огромный РЕСПЕКТ. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Смена матрицы ноут. L3800s, как поменять?
  • Ноут ASUS L3800s, не стартует
  • ноут IRU надо вскрыть кулер поменять.
  • как поменять дефолтные настройки BIOS?
  • Смена firmware на модеме Zyxel UNO
  • МФУ HP C3180 смена зоны картриджей
