L315 не включается напряжения в норме
scooters
27-02-2006 08:10
В ремонте VCR L315 не включается все напруги в норме по питанию пульсаций нет, но нет генерации кварца и запуска если щупом осциллографа встать на 6 ногу памяти SCL он запускается и работает до следующего отключения из сети, может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать путь решения. Память, кварц и процессор менял.
SV
27-02-2006 11:50
А reset работает?
scooters
28-02-2006 19:07
SVP, Срабатывает когда дотронешься до памяти
gavrykgsm
28-02-2006 22:26
Был такой же примерно дефект,но в L417.
Если с каждой ноги кварца на "корпус" висят емкости по 15пф,то попробуй поменять их-у
меня одна звонилась практически накоротко.
Vertyanov_SS
09-03-2006 23:07
..... если щупом осциллографа встать на 6 ногу памяти SCL он запускается и работает до следующего отключения из сети....
А случаем шину никто не подсаживает ? На SCL и DATA уровень логической "1" доходит до 5v ? Был один LG - тюнер клоки гасил до 3 вольт и поэтому не стартовал иногда
Список форумов » Видеомагнитофоны » L315 не включается напряжения в норме
  • LG L315- изображение в негативе
  • ВМ Panasonic NV-HD 640 нет звука, видео в норме.
  • Orion VH-521. Вых напряжения БП.
  • SAMSUNG SVR-40D Напряжения БП занижены, а .....
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
