L297 нет звука.
s.mas
18-04-2006 07:50
Пришел в ремонт с неисправностью не вкл. После замены micom стал включаться, но при вкл. стал запускаться БВГ, вращается постоянно не останавливаясь, была произведена перепрошивка 24с16 от L224. ЛПМ работает нормально, но при этом теперь нет звука. Замена IC801 HI-FI усилителя результата не дала. Сигнал и шины на IC801 приходят. Может не совпадают прошивки хотя Мануал один и тот же.
KVI
18-04-2006 19:53
Аналогичная беда с L495 (тоже с стерео звуком)
Не могу найти прошивку
Опции из бумажного сервисмануала не подходят - при них нет ни звука , ни изображения и БВГ также как у тебя вразнос.
Надо искать "донора", что сейчас очень проблематично - видаки уже почти не продают (по магазинам не осталось)
Список форумов » Видеомагнитофоны » L297 нет звука.
  • LG EV 130 нет звука
  • VCR LG L224 НЕТ ЗВУКА ??
  • LG BL-182W нет звука
  • Samsung SVR-557 нет звука
  • LG L349 нет звука.
