[ Тема закрыта ] Проблема цветопередачи на L17T
Залимхан
25-01-2008 11:01
Можно ли перекинет провода на LVDS шлейфе от NT68521 ELF к AU30707 так чтобы на LCD панели поменялись местами синий на красный? На экране то что должно показывать синим показывает красным а ,красный синим зеленый показывает правильно .Панель M170NE05. Т.е. на LVDS шлейфе ( А группу поменять на В группу) ?Если можно как это сделать грамотно без последствий? Менял панель с другого такого же моника M170NE05 все ок с цветами.Выходит что в AU30707 не так распознается RGB в
в кодировке? Просьба помочь советом !
Добавлено 25-01-2008 11:03
SanAlex
Мастер
25-01-2008 11:15
Залимхан, Ты толком можешь объяснить, откуда ноги у проблемы растут? Что менял? Матрицу? С чем монитор пришел? Твою дивизию!!! Слов нет.
Залимхан
25-01-2008 12:17
Пришел Hyundai L17t миник+тv неисправность такова на экране то что должно показывать красным показывает синим ,а то что синим показывает красным цветом ,зеленый вроде на месте . Моник на ремонте не был ,я первый его открыл.У знакомы взял такой же моник для прояснения дефекта. Взял перекинул панель с рабочего ,с цветами все нормально.Получается что проблема в AU30707 или дальше?
SanAlex
Мастер
25-01-2008 14:36
Ни разу такого не было. Может на интерфейсе проще поменять?
Залимхан
25-01-2008 15:00
RGB на на разъеме проще ,а с TV как быть там идет видео сигнал? Можеть на LVDS есть возможность покинуть провода ?
До LVDS все работает правильно ,вот на самой панеле какой сбой.Если поменять провода плюсовые на минусовые сигналов LVDS что можеть произойти стрешнего?
Добавлено 25-01-2008 15:02
RGB на на разъеме проще ,а с TV как быть там идет видео сигнал? Можеть на LVDS есть возможность перекинуть провода ?
SanAlex
Мастер
25-01-2008 17:09
Залимхан писал:
Думаю это бесполезная затея. Говорю - не было такой неисправности ни разу, чтоб панель цвета перекрещивала. Уверен, что это в панели? Я понял, у тебя 2 моника с одинаковыми панелями. Перекинь панель из неисправного в исправный и убедись, что это так. Одну панель. Шлейф должен оставаться от родной. И проверь на TV точно перекрещены цвета.
Залимхан
25-01-2008 21:46
Менял панели, шлейфы и все платы от рабочего моника.Вывод таков вес глюк в LCD панели .Т.е панель этот поставил на рабочий моник инверсия цветов осталась.Что скажете, светлые головы?
d2o
Мастер
26-01-2008 09:54
последний раз: LCD-панель - это расходник и ремонту не подлежит. Только замена. (все остальные шаманства - для халтурщиков, желающих срубить денег за "ремонт матрицы")
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Проблема цветопередачи на L17T
  • HYUNDAI L17T нет изображения
  • TFT Dell - проблема
  • Проблема с LCD LG1952TQ
  • проблема с инвертором
  • Проблема с CTX S550A.
