L1530S очередная проблема с БП
mellll
Гость 90.150.*.*
25-04-2008 21:44
При включении подсветка моргнет 1 раз, может два, тишина. Выключу кнопкой, включу - тоже самое (изображение в норме, глючит только подсветка).
Перепаял электролиты, DM0365R, толку никакого.
На линии 5в - всегда 4,8. На 12в - 14,4, но если выключить кнопкой, то опускается до 13,8. Стал смотреть в сторону инвертора, там стоят мосфеты в чипе SSM9971GD, на выходах четко 14,4, но при включении, глядя осциллом, на пару мгновений идут импульсы. Пробовал пропаять это место, без толку. Схемы нет, что делать непонятно...
igor0302
25-04-2008 23:18
mellll писал:
...изображение в норме, глючит только подсветка...
А что в горячую часть БП полез?
для начала лампы подкинь, трансы проверь, посмотри сигнал на вкл. инвертора (хотя он будет в норме)
а уж если хочется паять микросхемы, то тогда уж не DM0365R
а ШИМ инвертора голливудская улыбка
и пиши какой ШИМ в инверторе стоит
mellll
Гость 90.150.*.*
26-04-2008 08:14
8 ногий (tsop8) крокодил:
39KRAGN
648881
0631A1
первая тройка не очень разоборчива.
ламп нет. транс что-то забыл проверить. сейчас попробую.
Добавлено 26-04-2008 08:26
похоже первичка у транса вся сгорела (кз). однако почему он пытается запуститься?
slav
26-04-2008 11:08
mellll писал:
ну а как он ещё по твоему узнает сдохло в нём что нибудь или нет
осциллографом по холодным концам ламп и сравнить
Добавлено 26-04-2008 11:12
mellll писал:
эт ты про кого? если инверторный то первичка 1 - 2 ома
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » L1530S очередная проблема с БП
  • LG L1530S
  • TFT LG L1530S опять БП
  • LG L1530S выключается
  • LG FLATRON L1530S
  • LG L1530S мигает подсветка
